Téma uzavřenoBloky v Inventore
Maros Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2005
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Bloky v Inventore
    Zasláno: 30.lis.2005 v 15:20
Dobry den.
Dokaze Inventor nacitavat bloky z ACAD, sposobom, ze kliknem na vykres vytvoreny v ACAD a vypise sa mi zoznam blokov ktore nasiel vo vykrese a potom si vyberiem blok ktory chcem vlozit a vlozim ho do vykresoveho priestoru Inventora? Teda nieco ako Design Center v ACAD?
Dakujem za odpoved.
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 08:29
Tak este raz, asi som sa opytal trochu nejasne.
Je mozne do Inventora vkladat bloky z ACAD?
Vdaka za odpovede
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 10:26
ne, Inventor načítá DWG (nebo jeho část), ale správce DWG-bloků neobsahuje
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 10:51
Vdaka za odpoved.
Mali sme totiz prezentaciu Solid Edge, kde nam takuto funkcnost ukazovali....co vlastne robi Autodesk, ked ich konkurencia pracuje s dwg lepsie ako oni sami?.....Prepacte za takuto reakciu, ale uz ma to vazne stve, ze Autodesk stale len rozprava a nic nerobi.
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:12
Nepracuje "lepsie", mj. proto, že obsah neveřejného formátu DWG pouze odhaduje. Zatím ve všech testech vychází ze všech MCADů import DWG do Inventoru (i se všemi jeho současnými nedostatky) jako nejspolehlivější (např. právě u bloků).
SolidEdge má s DWG vážnější nedostatky než je zrovna správce bloků - ale to vy jako prodejce UGS asi víte lépe.
panX Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2004
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:22
hm na to jak se Autodesk chlubí kopatibilitou mezi přenosem dwg Inventor -
Autocad tak nic moc
piss the system
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:27
Nie som predajcom UGS, len som kedysi robil so Solid Edge vo firme a pred cca 3/4 rokom som nastupil do firmy kde sa pouziva Inventor....mozno tym ze Solid Edge bol prvy 3D system s ktorym som robil, zda sa mi lepsi. Nejak si stale neviem na Inventor zvyknut.
S pozdravom
Maros Jandak
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
