Téma uzavřenoOLE objekt a tisk
Kroupík Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2005
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: OLE objekt a tisk
    Zasláno: 30.lis.2005 v 14:23
Kolegyne ma problem, ma desitky vykresu v kterych je prejata rozpiska od cizi firmy. Do ni je vlozeno logo firmy. je tam vlozeno jako OLE objekt z Wordu. Do nedavna bylo vse v poradku, ale najednou se to logo vytiskne jinde nez je umistene ve vykresu, ale pri otevreni vykresu je porad na stejnem miste. Je mozne ze to souvisi s plotrem? Tiskneme totiz docasne na jinem plotru a mam pocit ze tyto problemy se vyskytuji az od teto doby. Take se najednou netiskne cely ramecek, na starem plotru jsme vybrali ramecek presne a vytiskl se v poradku, ted chybi cast ktera kopiruje vyberove okno (neni teda podle ceho ostrihnout vykres). Co s tim, da se to nekde nastavit?
Kroupík
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 14:51
Asi Vás nepotěším, ale po zkušenostech se OLE objektům vyhýbáme "jak čert kříži".
Mám ale ten pocit že kdysi se tisku OLE týkal nějaký tip
K druhému problému - pokud tisknete z výkresového prostoru, tak snad nevybíráte oknem, ale použijete layout (rozvržení). Pokud tisknete z modelu, pak be něměl být problém vybrat oknem o něco víc, než je vlastní rámeček
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 15:06
my by jsme se tomu vyhli, kdyby uz jsme takhle nedostali stovky vykresu
K druhemu problemu: jasne ze se da vybrat o neco vice, ale pak je vybrany papir nedostatecny a musim vybrat vetsi, ale nas plotr to neorizne a vyjede to cele. Nicmene pri tisku na puvodni plotr ramecek vyjizdel v pohode. Co se tyka rozvrzeni, vyjizdi mi to taky neuplne i kdyz mam vybrane rozvrzeni (opet mam velikost papiru nastavenou presne velke jako ramecek)
Kroupík
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 15:26
Nechci zrovna Vás podceňovat, ale papír musí být větší, než rámeček - i z toho důvodu, že plotry netisknou až do kraje
Eugen Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2004
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD2022 / Win11
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 15:27
Netisknutelný rámeček, pravděpodobně, souvisí s použitím jiného plotru, přesněji s definicí okraje výkresu a fyzicky potisknutelnou plochou. Rámec výkresu se dostal mimo možnou plochu, kterou je plotr schopen potisknout. Zkuste si pohrát  s nastavením okrajů potisknutelné plochy (zvětšit, zmenšit) v konfiguračním souboru plotru (.pc3). To lze přímo z ACADu přes příkaz: nástroje\možnosti\vykreslování\konfigurovat plotr\výběr příslušného konfiguračního souboru.pc3\nastavení zařízení dokumentu\upravit potisknutelnou plochu\atd.
Eugen
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 15:43
To me teda opravdu podcenujete   Jde o to, ze v plotru je standartne role 890 (tak nejak) siroka... paklize chci tisknout A2 a vyberu vetsi okno, musim vybrat papir A1 aby se zachovalo meritko. No a jelikoz si to plotr neumi oriznout, tak vyjede zbytecne velky papir. Takze takze me nejde o bezokrajovy tisk na sirku role, ale o to, abych neplytvala papirem. Na starem plotru to funguje v poradku (vybiram ovsem papir oversize), takze to bude zrejme nastavenim te potisknutelne plochy viz prispevek vyse. Zkusim to tedy nastavit, nebo doufat, ze nam vrati stary plotr.
Kroupík
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 06:52
tak si nastavte vlastni velikost papiru.
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 09:01
Původně odeslal(a) SELM SELM napsal(a):
To samozrejme jde, ale o to nepotrebuju, chci jen od jednoho plotru to co umi ten druhy. Bez potreby nastavovat vlastni format papiru.  Slo mi o radu jakou mi dal Eugen, bohuzel jsme ji jeste nevyzkousela, protoze momentalne nefunguje ani jeden plotr
Kroupík
mirozav Zobrazit panel
Přihlášen: 04.lis.2005
Autocad 2008 English
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2005 v 21:00
Ja som mal vlozeny OLE objekt a ked som ho tlacil na plotri , tak obrazok vytlacilo hore nohami. Pekna blbost, ani som neprisiel na to, ako to odstranit....
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 07:12
Původně odeslal(a) mirozav mirozav napsal(a):
..tohle se stává, je-li zatržena volba tisknout vzhůru nohama
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 08:14
jenze nam se to netiskne vzuru nohama, ale posunute, takze to logo je misto v rozpizce uprostred vykresu . Natocene je dobre
Kroupík
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:13
ole objekty jsou nedorozumeni. jedina rada je - NEPOUZIVAT - zkopirujte si logo do clipboardu, udelejte z neho bitmapu, tu vlozte znovu do rozpisky uz jako normalni image a mate vyreseno....
Bodů: 175
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:41
To je samozrejme reseni, nicmene v momente kdy tuto "vychytavku" mate rozkopirovanou na stovce vykresu, je trosku problem to zmenit. Nicmene stale mam pocit, ze to souvisi s plotrem ,protoze na starem plotru to nezlobilo a najedenou to je problem.
Kroupík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 11:47
Původně odeslal(a) Kroupík Kroupík napsal(a):
V Page setup na kartě Layout settings v rámečku Plot offset odznačit Center the plot (pokud v rámečku Plot area není zvoleno Layout, ale Extens anebo Display)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.pro.2005 v 12:12
a kdyz ten layout vytisknete do pdf dwf ci bitmapy, je to v poradku?  pokud je, co se stane, kdyz poslete na plotr to dwf?
Tip 332:Tisk OLE objektů z AutoCADu.
Tip 1262:VIPDalší možnosti zvýšení kvality tisku OLE objektů.
Tip 94:Vytištěné OLE objekty jsou na papíře posunuty, další omezení tisku OLE.
Tip 12328:Proč se mi nevytisknou OLE objekty vložené v DWG?
Tip 1237:Tištěné OLE objekty jsou nesprávně natočeny nebo jsou vzhůru nohama.
Tip 1877:Lze vykreslovat OLE objekty na perovém plotru?
Stránka byla vygenerována za 0,746 sekund.
