Téma uzavřenoDva monitory
Serpo Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
AutoCAD 2014, Civil 3D 2014
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dva monitory
    Zasláno: 25.zář.2012 v 10:15
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať na možnosť, ako nastaviť AutoCAD 2013 (Civil) na zobrazovanie na dvoch monitoroch. Napr. :
1.) mám otvorené dva výkresy a jeden chcem mať na hlavnom monitore a druhý na vedľajšom,
alebo
2.) mám otvorený jeden výkres, ale rozdelený na dva výrezy a jeden potrebujem mať na hlavnom monitore a druhý na vedľajšom,
alebo
3.) na hlavnom monitore chcem mať len výkres a na vedľajšom len ikony.
Ďakujem :)
Serpo, AutoCAD 2014, Civil 2014
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:02
To je většinou záležitost driveru dvoumonitorové konfigurace grafiky, ne konkrétní aplikace. Prosté přetažení okna dokumentu nepomůže? Výřezy samostatně neodsunete, v některých případech ale může pomoci aplikace DWGsync.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:24
Ja robím na dvoch monitoroch, akurát jeden je notebook 15" a druhý normálny LCD monitor. Poviem k tomu len toľko:
Odpoveď na otázku 1) by som chcel vedieť aj ja ... teda okrem možnosti otvoriť si dva autocady naraz, to je potom jednoduché,
2) autoCAD sa dá jednoduchým zväčšením natiahnuť na dva monitory takže nie je problém mať jeden výrez na jednom a druhý na druhom monitore.
3) zlý nápad!!!, tiež som si kedysi myslel že správcu hladín, Xref, vlastnosti, ikony budem mať na jednom monitore a na druhom budem kresliť. Nie je to dobré. Moc sa nabeháte očami, krkom, hlavou aj myškou. Preto som zástancom, že radšej jeden monitor 24 - 30" ako dva 22"!!!
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:30
Používám také 2 monitory, ale ne ke konstruování - to už mne neživí :-)
Mohu ale k té ergonomii říct ze zkušeností - oba monitory by měly být ideálně stejné, nebo alespoň umístěné stejně vysoko a mít stejnou výšku a rozlišení (to kombinace notebook - monitor evidentně nesplňuje). Jinak je to velmi namáhavé na oči. A stejně bych uvažoval tak, že pracuji na jednom monitoru a na druhém mám spíš podružné informace.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 132
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:37
Ad 1.) to som urobil aj ja, že som si spustil Civil 2x, ale jednak to žere výkon a jednak sa mi to zdá také "tupelovské" (pre SR) resp. "šulinské" (pre ČR) ... Wink.
Pevne verím, že AutoCAD 2013 alebo W7 to nejako dovolí, aby som vedel tie dve okná rozhodiť na dva monitory. LENŽE AKO???
Ad2.) presne takto som to spravil a nateraz som spokojný
Ad.3) úprimne povedané, bola to len rečnícka otázka a s takýmto rozmiestnením som ani neuvažoval. I keď v Civile je fajn, že mám odsunutý panel na pravý, menší monitor a nemotá saa mi nad krezbou.
Inak ako hlavný monitor mám 24" a vedľajší 19" (zatiaľ).
Grafickú kartu mám GeForce GTX 285
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:46
Ale 2 výkresy v jednou AutoCADu přece můžete mít otevřené a ospořádat okna svisle. Když to pak roztáhnete na oba monitory, tak by se dalo prohlásit, že máte na každém monitoru jeden výkres. Ale teda nic - moc ;-)
Vítězslav Seiner
Chrudim
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2595
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:51
Při odesílání příspěvku vypadl internet, takže některé myšlenky už tu jsou ... (ale třeba něco tu ještě nezaznělo)
ad 1)
Je možné okno autocadu ručně natáhnout přes oba monitory a stejně upravit okna obou výkresů tak, aby každý byl na jednom monitoru. ALE - toolbary a zřejmě i ribbony budete mít jen na jednom monitoru (ledaže byste je zduplikoval pod jiným jménem a na každém monitoru je umístil shodně - ale to je podle mne nesmysl ...)
osobně jsem si zvykl spouštět 2 autocady, v jednom mám hlavní situaci a v druhém pouštím ostatní soubory. Aspoń se nestane, že by mi nově pouštěný soubor shodil acad s hlavním výkresem (a ten byl naschvál zrovna neuložený)
ad 2) pravděpodobně totéž, co pro ad1)
ad 3) mít na druhém monitoru puštěné vlastnosti (hodí se), prospektor, palety (a případně dialog hladin nebo xrefů - ty už tam já nemám) není problém (v zásadě i z hlediska ergonomie).
Ale ikony - ať již na toolbarech či ribbonech - souhlasím s be_em(em) se stejným zdůvodněním, že to je (především ergonomicky) špatné řešení (i když technicky to jde)
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 13:54
No nic moc :-) .... samozrejme že máte 100% pravdu aby boli monitory rovnaké (ja mám rovnaké len rozlíšenie) ale tak či tak ten druhý monitor skôr na pomocné programy nesúvisiace s projektovaním (net, word, pošta, excel a podobne) ... ale určite nie pri projektovaní behať s myškou z jedného na druhú stranu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2012 v 14:41
AutoCAD je klasická MDI aplikace, takže v souladu s "okenním" konceptem v něm aplikační okno obsahuje ("obepíná") všechna okna dokumentů. Okno aplikace můžete maximalizovat a okna dokumentů (výkresů) nastrkat na monitory jak potřebujete. Nemůžete ale utrhnout okno dokumentu mimo okno aplikace. Programátorsky to sice zařídit jde, ale trochu to boří koncept oken a většina MDI aplikací to tak nedělá.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2012 v 09:21
Ja mám dva 21,4" monitory, obidva Samsung, jeden je dokonca širokouhlý (SyncMaster 214T a 2443)
Využívam zobrazenie cez obidva monitory, tak že AutoCAD okno som si natiahla na celú šírku. Pracujem súčasne s viacerými súbormi, resp. aj s VPortami. Na ľavom monitore,  mám výkresy (2 okná rozmiestnené zvislo), alebo ich časti (VPort v Modeli), ktoré potrebujem len pozerať a na pravom monitore editujem a kreslím. Využívam ribbony, ale mám ich skryté a zobrazia sa len pri nabehnutí myšou. Ak mám pod sebou naskladaných a otvorených viac výkresov, tak na prepínanie medzi nimi používam Ctrl+Tab (resp. opačným poradím Ctrl+Shift+Tab). Ak ich mám príliš veľa, tak používam ikonku "Quick View Drawings" (Tip od Lynn Allen: Pomocou Ctrl+kolečko myši si náhľad môžte zväčšiť, aby ste videli ako výkres vyzerá)
ad3) tiež sa mi to neosvedčilo, lebo je to zabitý priestor. Tools Palety mám nastavené tiež na Auto Hide (skryté a zobrazia sa len pri nábehu). Odporúčam Vám používať klávesové skratky príkazov a myšou len kresliť. Šetríte tým čas a hlavne nenamáhate len jednu ruku.
Tip 7842:Ribbon a jeho zobrazení na dvojobrazovkové konfiguraci.
Tip 9421:Dvouobrazovková konfigurace: AutoCAD mi nezachová polohu dialogu
Tip 10898:VIPRozmazané texty nebo nesprávné zobrazení UI ve vysokém rozlišení.
Tip 10464:VIPAutoCAD a další aplikace na monitoru s vysokým rozlišením.
Tip 449:Podporuje AutoCAD víceobrazovkové konfigurace?
Tip 13721:Jak utrhnout a přetáhnout okno DWG výkresu na druhý monitor?
