Téma uzavřenoPřevod rastr - vektor
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod rastr - vektor
    Zasláno: 27.zář.2012 v 09:08
Kdysi jsem zkoušel free verzi programu Wintopo. Ta verze co se tehdy dala volně stáhnout byla dost ořezaná. Tak jsem to jen zkusil a dál jsem s tím nic nedělal. Teď jsem dostal nějaký dokument PDF s výkresem (nevím, v jakém programu byl pořízený, AutoCAD to asi nebyl), hodilo by se mi, kdybych si to mohl přetáhnout do AutoCADu a dál nad tím bádat. Existuje nějaký program ke stažení, který by byl zdarma a uměl  převádět bitmapy do vektorů lépe než ten program Wintopo co jsem si stáhnul před víc než 7 lety?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 09:11
Skúste http://www.aidecad.com/
PDF to DXF
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 09:36
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 11:14
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
PDF to DXF
Děkuji, zkusil jsem tohle a povedlo se. Akorát jsem měl problém - mám R14, s tím souborem DXF si moje verze neporadila, poprosil jsem o pomoc kolegu co má novější verzi.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 11:16
Jenom bych upřesnil, že PDF je v zásadě vektorový formát.
To, že v něm může být vložen rastrový obrázek, je vedlejší.
S rozvojem kancelářských multifunkčních kopírek, zejména s možností připojení do počítačové sítě (tiskárna, skener, kopírka, fax,  email, připojení na cloudové úložiště) přibývá souborů s příponou *.pdf produkovaných těmito zařízeními. Jde o rastrové obrázky v obálce PDF.
No a převádět bitmapy do vektorů je obecně obtížné - vyjma textu/písma, které má známé tvary.
Text lze dostat z rastru OCR programy (ABBYY FineReader, Microsoft Office Document Imaging).
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
... dostal nějaký dokument PDF s výkresem ... nějaký program ke stažení, který by byl zdarma a uměl  převádět bitmapy do vektorů lépe ...
Upravil vbehun - 27.zář.2012 v 15:17
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 12:48
DDen
Pro prevod PDF na DWG existuje i online "sluzba"...
JAS.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.zář.2012 v 14:21
Pozor, většina těch online konvertorů pracuje pouze s vektorovými PDF. Na PDF s rastrovým obrázkem hleďte jako na prostý obrázek.
Pro vektorizaci obrázků můžete použít např. AutoCAD Raster Design, ale nejlepší je nechat je rastrově a mít hybridní výkres.
V.Michl, c/o CADfórum 2012
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2012 v 11:45
Původně odeslal(a) Sedláček Sedláček napsal(a):
nebo:
Teď jsem zkusil tohle a taky dobré. Převedl jsem to rovnou do DWG a programem TrueConvert do R14, ani jsem tentokrát nemusel otravovat kolegy.
Tip 2517:VIPExport z AutoCAD do desítek dalších rastrových a vektorových formátů.
Tip 345:Umisťování rastrových obrázků k vektorům
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 11225:AutoCAD nerozpozná text z vektorů v PDF.
Tip 10481:Potrubí umístěné v povrchu terénu se nevykresluje při zobrazení náhledu tisku.
