Téma uzavřenorozvržení
avalancher33 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2012
autocad 2010
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvržení
    Zasláno: 28.zář.2012 v 23:44
jak udělat aby se mi v layoutech chytalo kresleni na okraje (rohy) papiru?
pro predstavu: mam rozvrzeni formatu A3 nasirku (420mm) a v nem rastrovy obrazek listy 420mm siroky > jak udelat aby byl presne v krajích > muzu ho tam dat jen tak nak od oka ale vzdy se stane ze neni uplne presne a na jedne strane vysledneho pdfka je tenka bila cara > proto bych uvital moznost chytit se presne okraje papiru > jak na to?
dekuji
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2012 v 09:20
Přímo uchopení objektů použít nemůžete (okraj papíru není objekt výkresu), ale buď můžete použít krok (mřížku) nebo - což je jednodušší - nakreslit si obdélník odpovídající rozměru papíru, nejspíše v nějaké netištitelné hladině.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2012 v 10:22
Dají se i využít systémové proměnné.
LIMMIN
a
LIMMAX
Například výše zmíněný obdélník nakreslíte příkazem:
(command "_rectang" (GETVAR "limmin")(GETVAR "limmax"))
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2012 v 10:25
Další možnost je například následující jednoduchá funkce. Funkce se zeptá na výběr objektů a poté na označení bodu, který chcete v levém dolním rohu rozvržení.
(defun c:layout2LeftDown (/ selekce p1)
  (setq selekce nil)
  (setq selekce (ssget ))
  (if selekce
    (progn
      (setq p1 nil)
      (while (= p1 nil)
         (setq p1 (getpoint "Zadej bod, který má být v levém dolním rohu rozvržení: "))
      (setq old_osnap (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (command "_move" selekce "" p1 (GETVAr "limmin"))
      (setvar "osmode" old_osnap)
    );progn
    (print "Zadny vyber, koncim....")
  );if
  (print "Konec ...")
  (princ)
);defun
Upravil alfred - 29.zář.2012 v 11:17
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2012 v 08:33
Nastavte premennú OSNAPCOORD=0
Potom Vám bude fungovať klasický ZOOM->Window vo vnútri VPortu.
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1415:VIPV rozvržení zoomuji modelový prostor, přesto se mi ale zoomoje celý výkres. Čím to je?
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
