Téma uzavřenoFatální chyba při startu
le mach Zobrazit panel
Přihlášen: 02.říj.2012
AutoCAD 2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fatální chyba při startu
    Zasláno: 02.říj.2012 v 20:35
Zdravím, jsem student a kreslím v CADu. Mám 2013 Autocad, při zapnutí 2013 mi to napíše: Fatální chyba: Unhandled access violation 0xffffffff expection at 7490004h (to poslední číslo nevím přesně) a opravdu nevím co s tím. Nevíte?
Poté jsem zkoušel 2012, vše jsem také nainstaloval, dal jsem trial verzi a Inventor jde v pořádku, zato CAD má problém při nábíhání a napíše mi to: AutoCAD application přestala pracovat.
Děkuji vám za každou informaci.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 21:24
Jakou používáte grafickou kartu? Je v seznamu podporovaných karet?
AutoCAD 2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2012 v 21:36
Aha tak to nevím, mám Lenovo Ideapad Z580A.
Procesor: Intel Core i7 2,1 GHZ
GK: Nvidia GeForce GT630M
RAM: 8GB
Intel HD Graphics HD4000
Já to nainstaloval v srpnu ten CAD a šel mi v pohodě a tuhle chybu mi to hodilo až nedávno.
czhory Zobrazit panel
Přihlášen: 05.led.2012
ACAD 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2012 v 08:38
mám stejnou grafickou kartu, je v seznamu podporovanych? Dekuji
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2012 v 09:32
ACAD 2013
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2012 v 09:43
Dekuji !
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2012 v 10:15
Není, tady je přehled všech karet nVidia testovaných pro AutoCAD 2013 ve Win7:
Pro necertifikované karty může pomoci vypnutí grafické akcelerace (viz _3DCONFIG), ale AutoCAD je pak dost pomalý.
Michalcz Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2011
Autocad 2010 student
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2012 v 19:07
Dobry den,
nemate někdo nějaké řešení, mam stejný problém. Vlastnim lenovo ideapad Y580..
gelietom Zobrazit panel
Přihlášen: 29.říj.2012
AutoCAD 2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2012 v 14:24
Mám rovnakú chybu a neviem si s ňou poradiť, rovnaké parametre grafickej karty ako aj vy ostatní. Ale 3DCONFIG ani neviem zadať, keďže AutoCad nejde ani spustiť -.- hneď zobrazí tú chybu a dá sa s ním už iba zavrieť.
Nejaké nápady/návrhy ako s tým ďalej by nám určite viacerým pomohli. Ďakujeme!
Tomáš
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 12:40
Lenovo IdeaPad Y580 ma dve graficke karty. AutoCAD lze spustit pouze na integrovane grafice.
Nebo opravit nastaveni v ovladacim panelu NVIDIA.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 15:00
AutoCAD lze (např. po chybném nastavení 3DCONFIG) spustit vynuceně bez HW akcelerace - viz spouštěcí parametry:
Tip 8897:VIPZávažná chyba - Správce transakce selhal při startu.
Tip 6358:VIPChyba AutoCADu: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. (souběžná konfigurace není správná)
Tip 8402:VIPInstalace Vault Serveru 2012 skončí chybou 1920.
Tip 2740:Potíže při spouštění Autodesk Raster Design.
Tip 531:Jak se zbavit okna Dnes (Today) spouštěného při startu AutoCADu?
Tip 9510:Chyba po spuštění Inventoru - Průzkumník Windows přestal pracovat, nebo Chyba aplikace.
