Téma uzavřenoHromadný převod do DXF
Adamito Zobrazit panel
Přihlášen: 11.říj.2012
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadný převod do DXF
    Zasláno: 12.říj.2012 v 09:54
v současnosti používám kód pro převod plechových součástí do DXF, který je v každé součásti zvlášť. Chtěl bych všechny plechové součásti převést pomocí jednoho pravidla napsaného v sestavě (moje představa je, aby kód vyhledal pouze plechové součásti a ty následně uložil jako DXF). Ještě v kódu potřebuji vypnout některé hladiny.
Tady je kód, který používám.
Public Sub Main()
    ' Získat aktivní dokument, musí to být součást, rozvinutý tvar
    Dim invDoc As Inventor.Document
    invDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Jméno dokumentu
    Dim sFileName As String
    sFileName = invDoc.DisplayName
    sFileName = Left(sFileName, Len(sFileName) - 1) 'bez .IPT
    ' Vytvořit objekt DataIO
    Dim oDataIO As DataIO
    oDataIO = invDoc.ComponentDefinition.DataIO
    ' Parametry definující formát výstupního souboru DWG nebo DXF
    Dim sParam As String
    sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000"
'dostupné formáty: AcadVersion = "2005","2004","2002", "2000", "R14", "R13", "R12" (R12 jen pro DXF)
    ' Vytvořit výstupní DWG nebo DXF soubor v adresáři C:\TEMP
    Dim sDXFFileName As String
    sDXFFileName = "c:\temp\" & sFileName & ".dxf"
    oDataIO.WriteDataToFile (sParam, sDXFFileName)
End Sub
Děkuji
Adam Blažek
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 14:02
Vytvořil jsem kód pro hromadné uložení všech souborů do jiného typu, s malou záměnou je funkční pro různé tipy přípon, problém nastane když chci ukládat do dxf. Předpokládám, že je problém v cestě k rozvinu.
Neví někdo co s tím?
Sub
Main()
    Dim sFile As String, sInDir As String, sOutDir As String, I As String
    Dim oDocs As Documents, oDoc As Document
    oDocs = ThisApplication.Documents
    'Cesta pro otevření a uložení souboru
    sInDir = (ThisDoc.Path & "\")
    sOutDir = (ThisDoc.Path & "\DXF\")
    sFile = Dir(sInDir)
    While (sFile <> "")
        'Definice formatu souboru pro otevření (IPT, IAM, IDW...)
        If (Right(sFile, 3) = "ipt") Then
            Debug.Print (sFile)
            oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)
            oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
            ' Parametry definující formát výstupního souboru DXF
                  ' Vytvořit výstupní DXF soubor v adresáři
            sDXFFileName = (sOutDir & Left(sFile, Len(sFile) - 3) & "DXF")
            MessageBox.Show(sDXFFileName, " CESTA SOUBORU")
        End If
        sFile = Dir
      End While
End Sub
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2012 v 14:37
Problémy jsou tu dva.
1) Adresář pro DXF musí existovat, jinak to skončí s chybou při zápisu do souboru
2) Pokud není otevíraná součást plech, skončí to s chybou tamtéž.
A jedna poznámka na závěr: Otevřený soubor je po dokončení vhodné zavřít.
oDoc.Close(true)
End If
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 07:40
Děkuji za rady.
Přidal jsem pravidlo pro testování plechu a už to běhá.
Ještě při převodu potřebuji vypnout některé hladiny, cary ohybu a nejak se mi to nedari.
                + "&TangentLayer=IV_TANGENT" _
                + "&BendLayer=IV_BEND" _
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2012 v 08:00
Hladiny je potřeba vypnout, ne přejmenovat.
sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN"
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2012 v 09:07
děkuji za výše uvedené připomínky a chtěl bych se ještě zeptat jestli je možné získat cestu k souboru jako iVlastnost
např. takto: cesta = iProperties.Value("Project", "Location")
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.říj.2012 v 13:40
V iVlastnostech se cesta k souboru nevyskytuje. Je ale možné jí získat z plného názvu souboru
SyntaxEditor Code Snippet
Dim fileName As String = ThisDoc.Document.FullFileName
Dim fileLocation As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(fileName)
Upravil Navara - 22.říj.2012 v 13:40
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 11:39
Lze toto použít pro získání cesty k jednotlivým souborům v sestavě, přičemž by pravidlo bylo zapsáno pouze v hlavní sestavě?
Momentálně to obcházím přes kusovník, kde získávám cestu k souborům.
Jsou dostupné nějaké návody a popis pro API v češtině.
Děkuji.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 12:32
Odpověď je podobná jako v tomto případě
Pro API žádné návody ani popisy v češtině nejsou (naštěstí, protože nechci vědět, jak by ty překlady dopadly)
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 13:43
Chtěl bych se zeptat na řádek, kde se nastavuje objekt DataIO a potom na sParam, jestli by to šlo poupravit pro export výkresu idw na dwg verze R14.
Šlo by to?
Mám makro na export idw -> dwg , ale pouze verze 2000 a to bych potřeboval změnit na R14.
Děkuji za rady.
Vojtěch Visingr
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 08:08
Formát R14 je povlen pouze pro DXF.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 08:11
a jak by to šlo napsat pro dxf?
Prosím Smile
Vojtěch Visingr
Inventor 2017
Bodů: 20
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 09:15
u mě stačilo přepsat 2000 na R14 (respektive R12, R14 nemám podporován)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 09:51
To funguje pro rozvin, já to ale potřebuji pro normální výkres idw bez rozvinu..
Na to už mám makro, ale v makru nevím, jak nastavit starší verzi.
Vojtěch Visingr
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 4134:Dávkový převod IDW výkresů Inventoru do DWG, DXF a DWF.
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
Tip 9967:Dávkový převod CAD souborů z/do formátů IPT/IAM, STEP, IGES, SAT, Catia, apod.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
