RAMM
Přihlášen: 03.říj.2012 Lokalita: ČR (ZL) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: ORÁMOVÁNÍZasláno: 20.říj.2012 v 21:34 |
Ahoj, nevíte jak se dá v cadu 2013 orámovat výkres? Já to nemužu nikde najíta už mám vše nakresleno.
Upravil RAMM - 20.říj.2012 v 21:36 |
Seiner
Zasláno: 20.říj.2012 v 21:51 |
Nakreslíte kolem něj obdélník, ne?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 20.říj.2012 v 22:06 |
v Mechanicalu AMTITLE
Vítězslav Seiner
Chrudim |
RAMM
Zasláno: 20.říj.2012 v 22:11 |
mam normalní autocad, jenže to orámování musí být přesněc od okraju výkresu a jak se tam trefím na milimetr?
Seiner
Zasláno: 20.říj.2012 v 22:38 |
Nějak Vám nerozumím. Myslíte jako, jak se trefíte na tiskárnu (plotter)? Tak to se skoro jistě netrefíte. A jaký to má praktický význam. Různé tiskárny mají technicky dané okraje (některé prakticky nulu) a v praxi se starám jen o to, aby mi nic důležitého nečouhalo do těcho okrajů.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
RAMM
Zasláno: 20.říj.2012 v 23:01 |
No jenom podle ISO mají byt okraje vzálené přesne od okraje A3 tj. 20mm vlevo a 10 vpravo. a Já nevím jak toho mám docílit aby to bylo přesné. Pokud to tak mít nebudu, tak učitelé to uznají jako chybu..:(
Buba
Zasláno: 21.říj.2012 v 08:03 |
To: RAMM
Nemyslel ste náhodou Rozvržení (Layout)? V ňom vytvoriť Vport v rámiku s razítkom? Zobrazenie záložiek si môžte zapnúť cez _OPTIONS-> záložka Display-> a vľavo dole Layout elements->Display Layout and Model tabs AD okraje: v nastavení tlačiarne si zapnite tlačiť od okraja papiera
RAMM
Zasláno: 21.říj.2012 v 08:27 |
Jj rozvrzení výkresu. Tam mám všechno odfajfkované a stejně ten okraj nevidím
cestár
Zasláno: 21.říj.2012 v 10:10 |
Pre Vás asi najjednoduchšia cesta je využiť radu p.Seinera a nakresliť si orámovanie podľa vlastných preferencií. Využiť môžete aj preddefinované orámovanie v sekcii CAD bloky. Aby ste potom docielil presné rozmery na výkrese, zvolte si pre tlač o jeden formát vyššiu hodnotu a potom si to orežte s požadovanou presnosťou.
Seiner
Zasláno: 21.říj.2012 v 12:57 |
Nakreslil bych si obdélník o rozměrech papíru ve správné poloze proti rámečku. Asi budete muset upravit rozložení (jaký je ztvolen formát papíru - předpokládám, že nějaký "ořezaný" normalizovaný). A pak už záleží na tom, co umí tiskárna.
BTW učitele průmyslovek bych posílal povinně na praxi - občas mi přijde, že neví, o čem je život. Na druhou stranu by praktikům mohli pomoct, vyznat se v normách. Zavedením EN došlo podle mého k totálnímu rozkladu systému.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.říj.2012 v 13:45 |
Předpokládám, že strojařské výkresy kreslíte ve strojařské verzi AutoCADu - AutoCADu Mechanical. Tam slouží pro rámečky (včetně popisových polí) příkaz AMTITLE (zmiňovaný panem Seinerem).
Pokud je z nějakého důvodu kreslíte v holém AutoCADu, můžete se pro tvorbu bloku rámečku nechat inspirovat bloky zde v knihovně bloků, nebo použít šablonu dodávanou s AutoCADem (u nového výkresu stačí šablonu vybrat, u existujícího výkresu zvolit Rozvržení > Ze šablony: Tutorial-mMfg.dwt)
Buba
Zasláno: 22.říj.2012 v 10:32 |
Pozrite si v _Options druhá záložka Display a vľavo dole v sekcii Layout si dajte zobraziť okraje paieru. Keď chcete kresliť na presné súradnice, tak si ich zadajte na príkazovom riadku napr.: 5,5 alebo 20,20
| Příbuzné CAD tipy: | ||
| Tip 1242: | Jak automaticky orámovat text kóty? | |
| Tip 7763: | Multiodkaz se speciálním orámováním. | |
| Tip 3871: | Snadné orámování textu. | |
| Tip 274: | Oříznutí textem | |
| Tip 1234: | Jak vypnout rámeček výřezu? | |
| Tip 12232: | Snadné vkládání tabulek a orámování v textu anotací Revitu. | |
Stránka byla vygenerována za 0,390 sekund.
ORÁMOVÁNÍ
RAMM napsal(a):
