Téma uzavřenoCAD 2011 - otevření souboru
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: CAD 2011 - otevření souboru
    Zasláno: 23.říj.2012 v 17:09
Pořeboval bych poradit, jak / kde nastavit, aby se mi při otevření jakéhokoliv souboru DWG vždy s ním neotevřel soubor "Výkres1.dwg"
- otevírá se vždy zcela automaticky... takže ve výsledku mám 2 okna: jednbo chtěné a jedno nechtěné!
velice díky za tip.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2012 v 17:42
Proměnná STARTUP - při startu se otevře okno s výběrem.
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 15:46
joj, díky -
nicméně nastavím-li proměnnou STARTUP na hodnotu 1  - tak se mě to potom opět "nesmyslně" podruhé zeptá jaký výkres chci otevřít ---proč??? Když jsem přeci např. v total commandru nebo ve svém adresáři 2xpoklikal na konkrétní soubor - a je jasné, že tady tento chci přeci otevřít - a nechci k němu ani žádný nový "Výkres1" ani dialogové okno, které mě nabízí další možnosti.
ČISTĚ JEN OTEVŘÍT TO NA CO 2x KLIKNU LEVÝM TLAČÍTKEM MYŠI!
fíííííííha ,  je to někdy boj........Smile
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2012 v 18:08
STARTUP je jen berlička, standardně by se AutoCAD takto chovat neměl a v normálním stavu ani nechová. Soubor Výkres1.dwg otevírá jen pokud nezadáte jiný výkres pro otevření.
Zkuste chování pod jiným uživatelským účtem, popř. proveďte opravnou instalaci.
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 00:54
Ano, měl jste pravdu - pod jiným uživatelským účtem se chybně nechová !!!
ASi zřejmě provedu tu přeinstalaci...
díky
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 13652:VIPProblémy s otevíráním/zavíráním souborů nebo spouštěním modulů Inventoru.
Tip 10588:VIPChyba "Failed to upgrade FEM file to current version"
Tip 10150:VIPObrázek MrSID - tento soubor nelze otevřít
Tip 9603:VIPPomalé otvírání projektu Revitu (RVT) - příčiny.
Tip 5859:VIPAutoCAD nenačte .SAT soubor (ACIS).
