Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoignorovani bloku,xrefu nebo hladiny
cruz Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2005
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ignorovani bloku,xrefu nebo hladiny
    Zasláno: 06.pro.2005 v 13:04
Mam problem nebo by me spis zajimalo jestli autocad umi ignorovat hladinu,xref nebo blok a to tak aby nedochazelo k uchopovani techto objektu,ale zaroven sli videt......diky predem
vknop Zobrazit panel
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:14
Bylo by to hezké, ale neumí a vzhledem k filozofii AutoCADu to ani nejde. Rád bych se v tomto případě pletl...
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:27
Původně odeslal(a) vknop vknop napsal(a):
pletete se aspoň co se starších verzí týče - existovala utilita, která se jmenovala FLATLAND.ARX - ta uměla přesně požadované: ignorovat entity při uchopování na základě typu entity, hladiny, barvy...bylo to geniální, ale jen pro acad2000:( - možná je na to někde update...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:30
ano, přesně toto umí jednoduchá ARX utilitka FlatLand
existuje i pro vyšší verze AutoCADu, ale není zdarma - viz http://www.caddzone.com/acadxtabs/flatland.htm
Bodů: 181
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 17:58
Pletu i nepletu:-) AutoCAD jako takový, tzn. bez dalšího "udělátka", to opravdu neumí, narozdíl od třeba MicroStationu, který umí xrefy nechytat už od výrobce.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2006 v 10:13
ma nekdo zkusenosti s funkcnosti flatlandu ve verzi 2006, resp. 2007? ...dekuji
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 7924:Jak zmrazit hladinu z xrefu ukázáním?
Tip 6921:Jak do všech hladin přidat předponu nebo příponu?
Tip 8127:Jak rychle zjistit barvu entity ve výkresu AutoCADu?
Tip 11540:Změna hladiny do které jsou vkládány xrefy.
Tip 2768:Jak předejít vytváření hladin typu 'xxx$0$yyy' při vázání Xrefů?
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
