Adamito
Přihlášen: 11.říj.2012 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Hromadný převod do DXFZasláno: 12.říj.2012 v 09:54 |
v současnosti používám kód pro převod plechových součástí do DXF, který je v každé součásti zvlášť. Chtěl bych všechny plechové součásti převést pomocí jednoho pravidla napsaného v sestavě (moje představa je, aby kód vyhledal pouze plechové součásti a ty následně uložil jako DXF). Ještě v kódu potřebuji vypnout některé hladiny. Tady je kód, který používám. Public Sub Main() ' Získat aktivní dokument, musí to být součást, rozvinutý tvar Dim invDoc As Inventor.Document invDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Jméno dokumentu Dim sFileName As String sFileName = invDoc.DisplayName sFileName = Left(sFileName, Len(sFileName) - 1) 'bez .IPT ' Vytvořit objekt DataIO Dim oDataIO As DataIO oDataIO = invDoc.ComponentDefinition.DataIO ' Parametry definující formát výstupního souboru DWG nebo DXF Dim sParam As String sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000" 'dostupné formáty: AcadVersion = "2005","2004","2002", "2000", "R14", "R13", "R12" (R12 jen pro DXF) ' Vytvořit výstupní DWG nebo DXF soubor v adresáři C:\TEMP Dim sDXFFileName As String sDXFFileName = "c:\temp\" & sFileName & ".dxf" oDataIO.WriteDataToFile (sParam, sDXFFileName) End Sub Děkuji Adam Blažek |
Adamito
Zasláno: 15.říj.2012 v 14:02 |
Vytvořil jsem kód pro hromadné uložení všech souborů do jiného typu, s malou záměnou je funkční pro různé tipy přípon, problém nastane když chci ukládat do dxf. Předpokládám, že je problém v cestě k rozvinu.
Neví někdo co s tím? Sub Main() Dim sFile As String, sInDir As String, sOutDir As String, I As String
Dim oDocs As Documents, oDoc As Document
oDocs = ThisApplication.Documents
'Cesta pro otevření a uložení souboru
sInDir = (ThisDoc.Path & "\")
sOutDir = (ThisDoc.Path & "\DXF\")
sFile = Dir(sInDir)
While (sFile <>
'Definice formatu souboru pro otevření
(IPT, IAM, IDW...)
If (Right(sFile, 3) =
"ipt") Then
Debug.Print (sFile)
oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)
' Vytvořit objekt
DataIO
oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
' Parametry
definující formát výstupního souboru DXF
sParam = "FLAT
' Vytvořit
výstupní DXF soubor v adresáři
sDXFFileName = (sOutDir & Left(sFile, Len(sFile) - 3) & "DXF")
MessageBox.Show(sDXFFileName, " CESTA
SOUBORU")
End If
sFile = Dir
End While
End Sub
Navara
Zasláno: 15.říj.2012 v 14:37 |
Problémy jsou tu dva.
1) Adresář pro DXF musí existovat, jinak to skončí s chybou při zápisu do souboru ... oDataIO.WriteDataToFile (sParam, sDXFFileName) ... 2) Pokud není otevíraná součást plech, skončí to s chybou tamtéž. A jedna poznámka na závěr: Otevřený soubor je po dokončení vhodné zavřít. ... oDoc.Close(true) End If ... |
Adamito
Zasláno: 17.říj.2012 v 07:40 |
Děkuji za rady.
Přidal jsem pravidlo pro testování plechu a už to běhá. Ještě při převodu potřebuji vypnout některé hladiny, cary ohybu a nejak se mi to nedari. ... sParam = "FLAT PATTERN + "&TangentLayer=IV_TANGENT" _ + "&BendLayer=IV_BEND" _ |
Navara
Zasláno: 17.říj.2012 v 08:00 |
Hladiny je potřeba vypnout, ne přejmenovat. sParam = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=2000&InvisibleLayers=IV_TANGENT;IV_BEND;IV_BEND_DOWN"
Adamito
Zasláno: 22.říj.2012 v 09:07 |
děkuji za výše uvedené připomínky a chtěl bych se ještě zeptat jestli je možné získat cestu k souboru jako iVlastnost např. takto: cesta = iProperties.Value("Project", "Location") |
Navara
Zasláno: 22.říj.2012 v 13:40 |
V iVlastnostech se cesta k souboru nevyskytuje. Je ale možné jí získat z plného názvu souboru
Dim fileLocation As String = System.IO.Path.GetDirectoryName(fileName) Upravil Navara - 22.říj.2012 v 13:40 |
Adamito
Zasláno: 24.říj.2012 v 11:39 |
Lze toto použít pro získání cesty k jednotlivým souborům v sestavě, přičemž by pravidlo bylo zapsáno pouze v hlavní sestavě?
Momentálně to obcházím přes kusovník, kde získávám cestu k souborům. Jsou dostupné nějaké návody a popis pro API v češtině. Děkuji. |
Navara
Zasláno: 24.říj.2012 v 12:32 |
Odpověď je podobná jako v tomto případě
Pro API žádné návody ani popisy v češtině nejsou (naštěstí, protože nechci vědět, jak by ty překlady dopadly)
hoboj
Zasláno: 08.lis.2012 v 13:43 |
Chtěl bych se zeptat na řádek, kde se nastavuje objekt DataIO a potom na sParam, jestli by to šlo poupravit pro export výkresu idw na dwg verze R14.
Šlo by to? Mám makro na export idw -> dwg , ale pouze verze 2000 a to bych potřeboval změnit na R14. Děkuji za rady.
Vojtěch Visingr
Navara
Zasláno: 09.lis.2012 v 08:08 |
Formát R14 je povlen pouze pro DXF.
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 08:11 |
a jak by to šlo napsat pro dxf?
Prosím
Vojtěch Visingr
Adamito
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:15 |
u mě stačilo přepsat 2000 na R14 (respektive R12, R14 nemám podporován) |
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 09:51 |
To funguje pro rozvin, já to ale potřebuji pro normální výkres idw bez rozvinu..
Na to už mám makro, ale v makru nevím, jak nastavit starší verzi.
Vojtěch Visingr
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
