Téma uzavřenoAEC Objekty
lvinklarkova Zobrazit panel
Přihlášen: 23.dub.2012
AutoCAD2007, AutoCAD2010
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AEC Objekty
    Zasláno: 26.říj.2012 v 09:57
Děkuji za odpověď. Smile
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.říj.2012 v 09:49
Pokud AEC objekty nerozložíte a nebudete tedy pracovat přímo s nimi, pak zůstanou zachovány beze změny. Ale, pokud se v hlášce psalo, že AEC objekty pocházejí ze starší verze a během otevření budou převedeny do novější. Pak uložením výkresu zůstanou AEC objekty (i když uložíte do staršího formátu DWG) v novější verzi a zákazník už nebude moci v tomto výkresu AEC objekty upravovat. Takový výkres bych tedy použil pouze jako externí referenci.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2012 v 12:48
Dobré poledne,
když otevírám výkres, hlásí mi, že našel nějaké AEC objekty. Vím, že to jsou objekty z nádstaveb AutoCADu. Zajímá mě spíš, jestli je třeba s výkresem něco dělat, nebo můžu udělat změny které potřebuji a výkres i přes hlášku uložit a odeslat zpět zákazníkovi. Aby potom ve výkrese dané objekty nechyběly, nebo už nechybí.
Předem děkuji za radu.
Tip 4039:VIPDávkový převod výkresů Architectural Desktop do DWG formátu 'holého' AutoCADu.
Tip 2873:VIPJak snadno vypsat podrobné parametry AEC objektů v Architectural Desktopu?
Tip 4318:Přiřazení materiálů AEC objektům v Autodesk VIZ.
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 4356:VIPRozložení AEC objektů v holém AutoCADu.
Tip 411:Jak přenést výkres z Architectural Desktopu do AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,432 sekund.
