Téma uzavřenoprievlaky a template
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prievlaky a template
    Zasláno: 06.pro.2005 v 09:03
mam dve otazky: 1.prievlak alebo veniec sa da nakreslit len ako stena so zakladnou v urcitej vyske? 2.ako dostanem napr.mnou vytvorenu skladbu steny do template suboru?
dakujem za odpovede
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:03
1. Průvlak, věnec nebo překlad lze vytvářet z menu Konstrukce ->Trám, kde můžete použít nějaké prvky buď z knihovny nebo si vytvořit vlastní prvek. Pro věncovku můžete také použít příkaz Přídavek hostitele->Přídavek stěny.
2. Menu Soubor->Uložit jako-> a v poli Uložit jako typ vyberte Soubory šablon (*.rte) a uložte pod nějakým názvem. Pokud budete chtít načítat tuto šablonu jako výchozí při spuštění programu, můžete to udělat v nastavení umístění souborů: menu Nastavení -> Možnosti, karta Umístění souborů, Výchozí šablona projektu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - statecny/2005-12-06_130329_ClipBoard-1.jpg
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:43
dakujem, este mam 1 otazku: je mozne vytvarat krokvy a ine casti krovu? myslim dreveny profil pripojeny k streche, ktory by sa automaticky menil podla zmien v streche.
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 13:57
Zdravím, kolega si v jednom projektu vytvořil rodinu pro vazbu krovu (krokve, kleštiny, trámy,...) a funguje mu to pěkně (modifikace možné). Ovšem připojit to ještě k "desce" střechy, aby se to měnilo spolu, to bude myslím neřešitelný úkol ... i když kdo ví. Teoreticky by to asi šlo.
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 14:23
a este poslednu otazku. ako vykreslit vlnity sraf tepelnej izolacie v sendvicovej stene?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 14:38
vytvořit krokev tak, aby se měníl její sklon podle sklonu střechy je možné tak, že si vytvoříte novou Family založenou na šabloně, která již obsahuje hostující prvek (v tomto případě střechu). Nejvhodnější by bylo použít šablonu Obecný model na střeše. Po vložení tohoto prvku do projektu se automaticky chytá hostujícího prvku - střechy - a mění s ním i sklon.
Lepší ale je pokud si vytvoříte celou vazbu nezávislou na střeše jako je např. na:
http://forums.augi.com/showthread.php?t=9767&highlight=t russ
kde pak jednoduše změnou parametrů změníte můžete měnit sklon jednotlivých rovin.
Václav Statečný
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 14:52
Původně odeslal(a) mhrusovsky mhrusovsky napsal(a):
V konstrukční paletě, menu Kreslení -> Izolace
Václav Statečný
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 15:03
ale ta vlna sa da aj nadefinovat do skladby steny, alebo sa to len nasledne manualne dokresli?
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 15:21
Pokud nemáte tento typ šrafy tak jen manuálně.
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 16:06
ten prievlak som skusal z menu Konstrukce ->Trám, ale nemohol som tam priradit ziadny materiál, robim niekde chybu alebo to je len typ bez srafy. ide mi totiz o vytvorenie venca s zelezobetonovou srafou a cez steny to je velmi komplikovane. hlavne ked mam pod tym stenu
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2005 v 17:19
Je to v typu. Zkuste si načíst z knihovny jinou rodinu (např: M_Concrete-Rectangular Beam z Metric Library\Structural\Framing\Concrete), kde bude definován parametr Materiál.
