Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.115.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoKusovník v Inventoru
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník v Inventoru
    Zasláno: 08.lis.2012 v 09:52
Dobrý den, potřebuji vytvořit kusovník podle zadaným podmínek. Viz obr. (Razítko už mám.)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121108_095120_Kusovník.jpg
Nevím si rady jak ho udělat taky dvoupatrový.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 10:01
Tak tady jsem zvědavý, jestli to někdo umí. Rád bych to taky použil, ale v Inventoru dvoupatrový kusovník neumím udělat, i když jsem se tím před časem dost zabýval. Jestli někdo ví jak na to, ozvěte se prosím.
Pavel Žáček
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 980
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 17:08
Jestli se nepletu, tak dvoupatrový kusovník opravdu uživatelsky udělat nelze (toliko vzpomínky na požadavek dvoupatrového kusovníku v rámci 2 jazyků ještě v R10). Tehdy nám bylo dodavatelem softwaru řečeno, že naprogramovat to jde, ale jedná se o "hrubý" zásah - tedy bylo by to psané pouze na danou aplikaci...
Zde mě napadá jedině export do excelu, tam to "přebrat" v rámci excelu a jako tabulku importovat zpět - prostě spousta práce s nejistým výsledkem. Takže pokud se nejedná o vícekrát používanou šablonu bude rychlejší ruční práce...
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2012 v 21:35
Hmmm, to nezni moc povzbudivě. Pozjistuji jestli bude v budoucnu nutný. Děkuji za info.
Edit. Kdyý ž jsem narazil na ty kusovníky. Potřeboval poradit jak s upravou kusovníku. Vytvořil jsem si kopii Kusovníku DIN (který mám jakoby defaultně v inventoru), pojmenoval na Kusovník CSN a mirně poupravil uložil. A když vložit nový kusovník, autmatický mi to hodi ten DIN, tak dam Upravit Kusovník styl. Vyberu CSN a dam hotovo. A nic. Kdy dělám chybu v postupu?
Upravil Permonik - 08.lis.2012 v 21:41
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 06:55
Je nutné si opět nastavit šablonu výkresu a poté uložit do templates, aby při dalším spuštění načítal výkres nastavení, které sis vytvořil. Ve výkresu v kartě správa si vybereš styly a tam si nastavíš kusovník tak, jak potřebuješ, dle požadavků. Po nastavení musíš změny uložit a dvakrát kliknout na vybraný kusovník, aby se označil tučnou barvou-> signalizuje, že je aktivní. Poté uložíš jako šablonu.
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 09:22
Všechno až nato dvojte kliknutí jsem udělal, bohužel ten dvojklik nějak nereaguje
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 09:49
Tak nahoře ve standardu si v kartě dostupné styly nastavíš u kusovníku, aby tam byl zaškrtnutý ten tvůj upravený.
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 10:23
Ted se nějak neorientuji, standartem mysliš co?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 10:34
viz. obrázek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121109_103429_part.jpg
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2012 v 11:11
Díky za obr, ja to mám popsane jako Norma -Norma (DIN), proto jsem to nemohl najít. A ještě jsem to musel upravit v založce Object Defaults... A už mám vysledek jaky jsem potřeboval. Díky
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2012 v 09:30
A to potřebujete kusovník pro jeden díl nebo pro celou sestavu? pokud by to bylo jen pro díl, tak bych zkusil jít cestou Načrtnuté značky. Pro jeden díl si kusovník vyrobíte určitě. A možná by šlo pomocí parametrů, ilogic a maker vyrobit kusovník i pro sestavu, nevím, toto by byla asi už vyšší dívčí. Smile
Václav Dušek
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
