Téma uzavřenošrafy
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šrafy
    Zasláno: 12.lis.2012 v 14:06
 dostala jsem výkres v dwg, na kterém dále pracuji . Myslím si, že je vyexportovaný z archicadu. Já pracuji v autocadu 2010 a potřebovala bych poradit. Když chci cokoli vyšrafovat, tak po provedení příkazu se žádná šrafa neobjeví. Myslela jsem si , že mám vypnutou hladinu ve které šrafuji, ale všechny hladiny jsou zapnuté. Poradili byste mi prosím, jak se to stalo a jak to udělat aby se šrafy zviditelnily?
 Děkuji
dostala jsem výkres v dwg jako podklad. Myslím
 Děkuji
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 14:11
Pravděpodobně máte moc velké měřítko šraf
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 16:31
Také pozor na to, že soubor z Archicadu má jen příponu pojmenovanou jako "DWG", ale nemá správný formát výkresu AutoCADu - DWG. Takže na některé potíže v něm dříve či později narazíte.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2012 v 20:26
Se soubory z ArchiCadu byly téměř vždycky, když jsem se s nimi potkal problémy. Naštěstí jsem už několik let neměl tu čest, takže nevím jak to ještě "vylepšili". Osobně s nimi mám jen negativní zkušenost...Ouch
Zkuste příkaz  DIAG (_AUDIT) nebo RESTAURUJ (_RECOVER).
Pokud máte novější AutoCad, tak bych následně taky zkusil  EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) nebo  -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD).
Dále pak pracujte s nově vytvořeným souborem.
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 6906:VIPDva triky pro opravu rozpadlých šraf.
