Téma uzavřenoChyba 400
tomas03 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2012
Inventor 2012
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba 400
    Zasláno: 18.čvc.2012 v 11:09
Prosím o radu s převodem licence v Inventoru 2012.
Mám nově naistalovaný inventor 2012 na notebook a rád bych importoval licenci ze sítě. Zvolím pomůcku pro přenos licencí a naskočí mně hlášení o chybě 400 (která nedovoluje zpracování požadavku).
K oknu s uživatelským jménem a heslem se vůbec nedostanu.
Prosím o radu, co mám udělat pro to, abych mohl licenci importovat.
Díky,
Tomáš
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čvc.2012 v 12:01
Mluvíte o síťové licenci (ta se neimportuje ale vypůjčuje) nebo o převodu (export/import) lokální licence? Chyba 400 ukazuje spíš na problém s převodem lokální licence, ale pro ten je potřeba přímá pomoc - kontaktujte prosím helpdesk.cadstudio.cz
Navos Zobrazit panel
Přihlášen: 18.lis.2012
Inventor 2013
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2012 v 18:37
Dobry den...chtel bych se zeptat (pokus jste tehle problem vyresil) co jste udelal s tou chybou 400??...mam aji aktivacni kod, ale furt mi to vyhazuje tu chybu...muj email je lukas.nav@seznam.cz....dekuji za pripadnou radu
Upravil Navos - 18.lis.2012 v 18:39
Inventor 2012
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 09:24
Zdravím, chybu 400 jsem vyřešil tím, že jsem přeinstaloval PC a nainstaloval místo 2012 verzi 2013 - tam už to běhá bez problémů.
Záleží jestli máš legální verzi - v tom případě zjisti od koho máš licenci - já to řešil s ADEONem. Stačí jim napsat problém, hned odpověděli a dalo by se to vyřešit. Mně odepsali, jak by se to dalo řešit, ale lepší budu mít, když nainstalovaluji novou verzi - PC a licence mám služební.
Hodně štěstí při řešení Wink
Tip 11773:Při aktivaci licence CAD aplikace se objeví chyba 400.
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
