Téma uzavřenoDigitální katastr
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Digitální katastr
    Zasláno: 28.lis.2012 v 20:25
Zdravím vás,
rád bych se tímto tématem zeptal, zda někdo používáte digitální katastr ?
Je možné si za nějaký poplatek udělat někam přístup, abych si mohl stáhnout dané katastrální mapy a importovat je do cadu v digitální podobě a ne v jpg či pdf ?
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 22:17
Ve Zlínském kraji si můžete na portálu Jednotné digitální technické mapy objednat (po registraci a přihlášení) zakázku zaměření území s výstupem DGN nebo DXF s inženýrskými sítěmi nebo bez inženýrských sítí.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 22:19
Používám vytvořené PDF z nahlížení do KN. PDF poté převedu do DWG - převod je dle mého dosti přesný. Když to nasadím na podklad od geodeta setí to přesně.
_vlk Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2006
Civil 3D
Bodů: 241
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 07:37
V Civilu občas používám on-line připojení přes WMS, problém bývá s kvalitou tisku.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 09:02
Oficiální cesta přes ČÚZK vede prostřednictvím souborů VFK (obsahují grafiku i GIS atributy). Do produktů Autodesku načtete VFK pomocí "VFK Import".
Pak ještě existuje nová cesta (zdarma), a to přes formát RÚIAN (jen grafika, čísla parcel, stavová data). Do GIS produktů Autodesku jej načtete pomocí "Import RÚIAN".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 21:40
JDTM Zlínského kraje sice poskytuje data polohopisu a průběhu sítí v elektronickém formátu, ale nikoliv data katastru. Katastr lze v prohlížeči JDTM ZK zobrazit, ale co je mi známo, tak rozhodně Vám je nevydají, neboť tyto data spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální a vydává je za úplatu.
Bezplatné získání dat skrze AutoCAD MAP jsem nezkoušel a nepředpokládám, že MAP máte k dispozici. Popíši tedy obecný postup, který je mi znám.
Pro získání dat katastru navštivte prosím příslušný katastrální úřad (KÚ), kde pomocí formuláře Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě zažádáte o výdej dat. Výdej dat je zpoplatněn a cena se odvíjí od počtu bodů. Pokud se jedná o běžný rozsah, kdy potřebujete parcely kolem stavby, tak se cena může pohybovat od 100 Kč až do 1 000 Kč. Pokud budete chtít větší území, tak samozřejmě zaplatíte více. Počítejte spíše s osobní návštěvou KÚ, neboť úhrada by měla být provedena na místě. Je tu sice možnost uhrady na účet, ale celý proces to prodlouží neboť KÚ nemají individuální účet a vše jde přes Prahu.
Poznámka: V žádosti uveďte, že si žádáte o data ve formátu DGN nebo DWG, jinak Vám bude poskytnut výměnný formát VFK, který obsahuje sice podstatně více informací, ale pro jeho převod do CADu musíte buď mít placenou utilitu nebo požádat někoho, kdo má software, který s tímto formátem umí pracovat (AutoCAD MAP, ....).
Pro studenty doplním, že data lze získat i zdarma, viz Poskytování dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci.
Existují ale samozřejmě i jiné cesty se kterými si někdy můžete vystačit a to z portálu Nahlížení do KN vytáhnout potřebnou část mapy buď v PDF (popisoval výše zdrk) nebo obrázku. Tento soubor pak můžete podložit do DWG výkresu nebo jej převést na vektorová data. Nečekejte však ale přesnost a kvalitu digitálního výstupu z KÚ.
PS: Ještě je nutno upozornit, že ne všechna katastrální území jsou převedena do digitální podoby.
Upravil PepaR - 29.lis.2012 v 22:44
MilanSi Zobrazit panel
Přihlášen: 26.lis.2012
ACAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 00:07
Neviete, existuje nieco ako RUIAN aj na Slovensku?
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 07:47
Áno existuje, už sa tu o tom písalo. Formát slovenského katastra VGI prekonvertujete do katastra pomocou utilitky VGI import (alebo si u nejakého geodeta dajte tento súbor prekonvertovať do DWG). Viac tu:
TIP 7769
VGI Import
Možností ako získať tieto podklady katastra je viac ... od nejakého dobrého kamaráta geodeta alebo oficiálne z katastrálneho úradu, kde sa dajú zakúpiť v digitálnej forme ... celé katastrálne územie vychádza tak na 100 - 200 € alebo ak Vám netreba celé územie môžte si zakúpiť iba časť a tam platíte za počet parciel, je tam jednotková cena za parcelu (už netuším koľko). Jedna podstatná výhoda keď to kúpite oficiálne je tá že Vám vydajú potvrdenie z katastra že tieto mapy sú platné (3 mesiace) a právne záväzné, t.j. sú ako keby s kolkom a môžte ich oficiálne použiť do projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, nemusíte už dokladať fyzicky mapy s kolkom. K mapám dostanete aj databázu parciel, vlastníkov, podielov, výmer, kultúr atď atď .... Mapy sú v súradnicovom systéme JTSK.
Samozrejme aj u nás platí že nie všetky mapy sú už zdigitalizované. Na zákres inžinierských sietí do máp zabudnite, to u nás nejde, jedine vyžiadať si ich od rozvodných závodov.
A samozrejme je aj tretia možnosť, už to tu spomínal pán ZDRK, z katastrálneho portálu si mapu vytlačíte do PDF a potom ju "prerobíte" na DWG toto však ide len pre územia menšieho rozsahu, resp. poskladáte to z viac máp. Samozrejme že táto mapa je bez súradníc.
Upravil be_em - 30.lis.2012 v 07:51
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 12:03
Ano to jsem si myslel, že to takto bude. Prozatím funguji jak popisujete a to je export z KN do pdf a podloženído dwg, tedy pokud nemám mapu od geodeta.
takže to vypadá jedině v pokračování KN a export do pdf, případně nějaká domluva s geodetem.
Každopádně děkuji všem za plodné příspěvky v diskuzi
ACAD
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2012 v 18:54
Původně odeslal(a) be_em be_em napsal(a):
Dakujem, VGI Import poznam, ale ale myslel som nejaky slovensky RUIAN, tak aby sa nemuselo platit za data katastra.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.pro.2012 v 13:17
Je možné zkusit demoverzi pro Import RÚIAN? Je to i pro starší verze AutoCadu, nebo jen pro R2013?
Mimochodem, nepadlo tady použití WMS. V GISsovém programu si data uložíte do georeferencovaného rastru, který pak načtete do souřadnic.
Upravil alfred - 01.pro.2012 v 13:41
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 10:16
Přímo demoverze Importu RÚIAN neexistuje, ale můžeme poskytnout DWG s oborovým modelem pro Map 3D 2013 nebo ukázku výsledné SQLlite databáze - ta půjde připojit i do starších mapových aplikací používajících FDO (Map, Civil, Topobase).
Oproti WMS (obrázek) dává import RUIANu plnohodnotná GIS data.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 11:56
Lepší by bylo standardně trial verze - například časově omezená či omezený na 10 importů.
Je aplikace i pro AutoCad 2011?
Pokud jsem dobře četl, tak ten výměný formát je vlastně GML. Nevíte proč nefunguje "mapimport"? Je to "vylepšením" v RÚIANu nebo nedostatečnými schopnostmi MAPIMPORTu?
Mimochodem,
absolutně nechápu, proč jsou v RÚIANu ty vlajky a znaky obcí. Kdo to proboha potřebuje neustále aktualizovat? Myslím, že zrovna tuhle fukčnost bych docela klidně postrádal... Ouch
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 18:44
Můžu Vás poprosit o "nakopnutí", jak udělat z WMS georefetrencovaný rastr? Případně od které verze to je možné?
Děkuji
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 19:13
1. V libovolném GISovém programu načtete data WMS a zobrazíte si potřebné měřítko. Vhodný je například ArcView, nebo třeba JANITOR (zdarma), možná by to šlo i v GRASSu (nevyzkoušeno). AutoCad to pokud vím nějak rozumně neumí. Tedy šlo by to udělat trochu komplikovaně - vložení WMS, tisk do rastru, ruční vložení rastru přesně na oblast tisku a vytvoření georeferenčního souboru (pomocí příkazu WORLDOUT v GeoReImg). Jednou jsem takhle dělal do jednoho rastru soutisk několika dlaždic rastrů + ortofoto + projektované trasy.
2. Uložíte georeferencovaný rastr (např. TIF + TFW). Rastr máte uložen lokálně. Posunete pohled a uložíte další rastr. V podstatě si "vydraždicujete" celé zájmové území. Pokud máte velký monitor, tak to jde docela rychle.
3. Nakonec všechny uložené rastry načtete do AutoCadu - v MAPu pomocí příkaz "MAPIINSERT".
Výhoda je, že data máte uložena lokálně a přesně ve stavu, kdy jste projekt dělal.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 19:43
Děkuji, vyzkouším
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 20:29
Další možnost je použít Google Earth - viz blog:
jakub.bican Zobrazit panel
Přihlášen: 03.pro.2012
Map 3D, AIMS
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 09:00
Trial verze k dispozici není, nemá valný smysl. Struktura a podoba dat je ze specifikace základního registru RÚIAN zřejmá a importní nástroj tato data importuje 1:1 do relační databáze Oracle, MS SQL, nebo souborové SQLlite.
Z těchto zdrojů jde připojit přes technologii FDO do aplikací Autodesk, jako je Civil 3D, Map 3D, Infrastructure Modeller a nebo Infrastructure Map Server (případně starší Topobase Client, MapGuide Enterprise, atd). Připojená data poté můžete dále zpracovávat jako výkresy DWG atd, ale přímý import do výkresů DWG pro prostý AutoCAD nyní nenabízíme.
Výměnný formát RÚIAN (VFR) je vlastně formát GML 3.2.1, který je bohužel zatím velmi málo podporován obecně ve všech CAD a GIS technologiích.
Co se týče vlajek, chápu jejich zařazení, protože RÚIAN je prostě jeden ze základích registrů a tyto informace jsou součástí územního členení a identifikace. Vzhledem k tomu, o jakou informaci se jedná, s nimi však náš importní nástroj nepočítá. Importovat je vlastně není ani nutné, je to sada grafických souborů dodávaná samostatně, souběžně s ostatními informacemi.
Tip 6162:VIPPoužití WMS služby katastru nemovitostí v AutoCAD Map a Civil 3D - postupy, úskalí, tipy.
Tip 8945:Bezplatná katastrální data RÚIAN v AutoCADu Map.
Tip 5095:Jak načíst technické či katastrální mapy do Autodesk Topobase? (Map3D)
Tip 3659:Jak načíst katastrální data VKM do AutoCADu nebo Mapu?
Tip 9702:Jak nejjednodušeji načíst bezplatná katastrální data do AutoCADu?
Tip 3287:Jak načíst data katastru do AutoCADu, Mapu, MapGuide nebo Envision? (VFK)
