NeumimTo
Přihlášen: 29.lis.2012 Lokalita: ČR (VY) Používám: Revit 1203 Stav: Offline Bodů: 11 |
Téma: Rodiny - chyba a novéZasláno: 29.lis.2012 v 18:09 |
Zdravím,
mám 2 dotazy ohledně vkládání rodin do projektu v Revitu 2013. - Do včerejška když jsem vložil nějaký 3D model tak v 3D pohledu byl vidět, ale teď najednou se i v 3D zobrazuje jen jako půdorys na podlaze - co s tím? Možná jsem na něco omylem kliknul - Kde sehnat další nábytek, stafáž atd. ? Děkuji
Stáhalík
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 29.lis.2012 v 18:28 |
To vám dělá jen jedna rodina nebo všechny?
Tisíce rodin se dají stáhnout tady v menu "CAD bloky" nebo na revitcity.com nebo na seek.autodesk.com nebo na webech některých výrobců
NeumimTo
Zasláno: 29.lis.2012 v 21:01 |
Dělají to všechny rodiny.
Zasláno: 29.lis.2012 v 21:17 |
nemáte prosím jen špatně nastaveno zobrazení pohledu? Jste si jist, že se jste vkládal plnohodnotnou rodinu a ne pouze 2D symbol? Pro snadnější identifikaci problému bych se přimlouval za vyvěšení odkazu na problémový soubor projektu.
Peter Jirat
Zasláno: 30.lis.2012 v 11:07 |
Podívejte se na Visibility Graphics, popř na šablony pohledu, zda nemáte něco vypnutého. Ale bez možnosti vidět ten kus projektu (stačí projekt s jedním elementem) se těžko hádá. |
NeumimTo
Zasláno: 30.lis.2012 v 15:42 |
Posílám projekt: http://leteckaposta.cz/380940957
Prosím nesmějte se
Učím se to |
Zasláno: 01.pro.2012 v 13:26 |
rodin na internetu je celá řad, stačí jen hledat nebo použít Google. Možná Vám pomůže dokument staršího data: Váš problém s rodinami tkvěl ve špatně nastaveném zobrazení/stylu objektů. Rodiny se zobrazovaly i ve 3D pohledu, viz obrázek, ale čárkovanou čarou. Pravděpodobně se Vám podařilo změnit nastavení stylu objektu. Nápravu sjednáte na kartě Správa - Styly objektů, kdy kategorii Nábytek změníte vzor čáry na plnou. Do stylů objektů se lze dostat i skrze nastavení pohledu Viditelnost/zobrazení (klávesová zkratka VG), viz postup na obrázku. PS: A nemusíte se bát ptát, každý z nás nějak začínal.
Upravil PepaR - 01.pro.2012 v 14:39 |
NeumimTo
Zasláno: 01.pro.2012 v 14:23 |
Díky moc za odpověď. Už to funguje jak má
NeumimTo
Zasláno: 02.pro.2012 v 19:30 |
Můžu se ještě zeptat, jak udělat tento 3D řez podlažím? Děkuji
Peter Jirat
Zasláno: 02.pro.2012 v 20:32 |
Zapněte si ve vlastnostech toho 3D pohledu Section Box (je tam zatržítko) pak můžete měnit rozsah zobrazení.
Zasláno: 02.pro.2012 v 21:27 |
Ano přesně jak píše pan Jirát. Pokud používáte českou verzi Revitu, tak se jedná o Ořezový kvádr. Stačí jej zapnout, nastavit za šipky ořez dle potřeby a entitu ořezového kvádru pak skrýt.
Stránka byla vygenerována za 0,473 sekund.
NeumimTo napsal(a):
Učím se to
