| Autor | |||
Buba
Téma: Problém zo zobrazením OLEZasláno: 08.pro.2005 v 15:02 |
Natiahla som si do výkresu v AutoCAD 2005 výkres *.pdf ako OLE objekt a nechce sa mi zobraziť. Zobrazuje mi len rámik a v ňom ikonu Acrobat dokument. OLEHIDE=0, RTDISPLAY=0, OLEQUALITY=2 Vie mi niekto poradiť, v čom je problém?
Buba
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:05 |
Prípadne mi pomôže aj rada ako inak dostať podklad *.pdf do *.dwg súboru. Alebo aspoň načítať *.dwf ako podklad do AutoCADu. |
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:14 |
Nic jednoduchsie, ako obrazok neexistuje.
Zalezi od poziadavky na kvalitu. PintScreen open mspaint.exe CTRL+V save as. V autocade _imageattach vybrat subor a je to.
problem bude asi v tom, ze pdf nejde jako ole zobrazit...zkuste z toho udelat bitmapu
Buba
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:20 |
No na to som prišla, že si to prekonvertujem na tiff, ale prečo AutoCAD načíta pdf a zobrazí len rámik? Nechce sa mi konvertovať všetky pdf a potom to ešte aj načítavať. Nie je na to nejaké makro? A ako je to s tým DWF formátom. Dá sa načítať ako podklad do AutoCADu? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:25 |
To nedělá AutoCAD, ale Windows. PDF takto nenačtete/nevložíte jako objekt ani do jiných aplikací (Office, atd.)
Zatím jen pomocí externích ARX aplikací (např. DWFIN). |
Buba
Zasláno: 08.pro.2005 v 15:31 |
Kde by som mohla nájsť takú aplikáciu? Tomu prvému som príliš neporozumela. AutoCAD umožní vložiť *.pdf do *.dwg ako OLE, ale to vlastne robí Windows??? |
Buba
Zasláno: 13.pro.2005 v 08:57 |
Ďalší problém: Čo si mám nastaviť, aby sa vložený *.tiff "nepriplácol" na plochu, ale aby sa dal aj po vložení otáčať, posúvať, meniť mierku zobrazenia... Ďakujem za radu. |
Mantlík
Zasláno: 13.pro.2005 v 09:31 |
A máte zapnutý rámeček?
Buba
Zasláno: 14.pro.2005 v 16:35 |
Bolo to vypnutým rámčekom. |
Buba napsal(a):
