Stránka <12 archiv |
| Autor | |||
alfred
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:56 |
A co je vlastě přesně výstupem? Myslel jsem, že hlavním výstupem je grafické vykreslení DKM mapy, s vazbou pozemků na další vlastnosti (č. parcely, druh, využití, výměra, vlastníci, LV, ...). Pro holý AutoCad aplikace tedy není? Co starší MAPy (MAP 2011, 2012), funguje aplikace i tam? Neznám cenu (pokud jsem si všiml, tak je na poptávku), ale když je funkce do jisté míry omezená, nemožnost vyzkoušení je trochu nevýhoda. Nemůžete alespoň nabídnout nějaká ukázková data (originální XML + převedené DWG včetně všech nutných souborů)? Pro ArcGIS jsem narazil na převodní soft zdarma :http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/arcdata-praha/vfr-import-tool/
Takže je to skutečně "čisté" GML (tedy otevřený formát)? Jakou verzi GML podporuje AutoCad MAP 2013? Lze teoreticky předpokládat, že třeba nová verze MAPu to již bude umět?
Je to jen drobnost, ale přijde mi to zbytečné každý měsíc vydávat aktuální vlajky a znaky pro celou republiku. Nepřijde mi to tak zásadní informace, že by se na to musely plýtvat veřejné prostředky. Prostě, zabývat se vlajkami a znaky v nějakém veřejném registru v téhle době mi přijde trochu k ničemu. Ale to jen na okraj... ![]() |
jakub.bican
Arkance Systems Přihlášen: 03.pro.2012 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Map 3D, AIMS Stav: Offline Bodů: 12 |
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:21 |
Prosím, lepší bude, když si prostudujete specifikaci RÚIAN a výměnného formátu VFR. Zde se dozvíte, jaká data registr obsahuje. (Například NEobsahuje informace o vlastnících a další data, která jsou výhradně předmětem komerčních dat CÚZK.)
Importní aplikace jako taková funguje samostatně a nezávisle na jakékoliv aplikaci Autodesk. Pracuje pouze s danou cílovou databází. Na rozdíl od SW od ArcData se jedná o komerční aplikaci, která není vázána na konkrétní produkt a výsledkem jsou otevřená data použitelná ve zmíněných Autodesk produktech (jakýchkoliv s FDO), ale například i třeba v ArcGIS. Nástroj je také podporován jako komerční produkt. Samostatně dodáváme RÚIAN Oborový model v DWG, který je použitelný pouze pro Map 3D 2013 (a v budoucnu vyšší). Oborový model obsahuje kompletní datové struktury, formuláře, nástroje pro vyhledávání, hladiny a další důležité nástroje pro prácui s RÚIAN daty. Nyní pracujeme na nástroji pro tvorbu záborových elaborátů nad daty RÚIAN.
alfred
Zasláno: 04.pro.2012 v 11:09 |
Přiznám se, že to je na mě už dost složité, ale myslím, že asi nebudu sám
. Na druhou stranu to vypadá velmi zajímavě. Moje první představa byla, že výsledek bude moci být i DWG soubor s objektovými daty, ale evidentně to tak asi není. Specifikaci VFR jsem si velmi zběžně prošel. Vím, že vlastníci tam nejsou, ale například druh pozemku ano. Ale právě kvúli té složitosti bych čekal, že budete poskytovat buď trial verzi (časově omezenou třeba na 1 měsíc) a nebo ukázková data. Například pro tyto ukázky dat od ČÚZK: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-VFR Nabylo by možné poskytnout "výsledky" převodu? Rád bych se ještě vrátil k jedné části mého dotazu: - Jsou data v RÚIAN skutečně čisté" - V MAPu 2011 v nápovědě čtu, že lze importovat GML verze 2 nebo verze 3. Jakou verzi - Lze teoreticky předpokládat, že třeba nová verze MAPu to již bude umět, nebo je jasné, že to Autodesk nebude podporovat? Upravil alfred - 04.pro.2012 v 14:15 |
jakub.bican
Zasláno: 04.pro.2012 v 13:57 |
Ukázky výstupů zvážíme, případně je nahrajeme na stránku s informacemi o importním nástroji.
Podle všech informací se jedná skutečně o čisté GML, jedná se ale o dotaz spíše na ČÚZK. Ve stávajících verzích podpora není. GML 3.2.1 je prostě příliš nové. Budoucí podpora je možná až pravděpodobná, neumíme ji však nijak potvrdit.
alfred
Zasláno: 05.pro.2012 v 17:57 |
Ukázky výstupů pro jednotlivé oblasti (DKM, KM-D, ...) by byly dle mého názoru opravdu potřeba. Nedovedu si představit, že půjdu za šéfem s žádostí o zakoupení SW a nebudu mu moci ukázat co tím získáme a co se s tím dá dělat... ![]() Specifikace GML 3.2.1. je "horká" novinka z roku 2007 . Z roku 2010 je GML 3.3. http://www.opengeospatial.org/standards/gml Koukal jsem se do helpu AutoCadu MAP 2013 a popis GML importu je naprosto stejný jako v 2011. Pravděpodobně se tedy v AutoCadu MAP 2014 asi nic v tomto směru nezlepší. ![]() Dobrá zpráva je, že se snad jedná o "čisté" GML. Jsem tradostí bez sebe, že použili otevřený formát. ![]() |
PetuleH
Přihlášen: 05.pro.2012 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autodesk,ESRI Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 05.pro.2012 v 18:41 |
U nás na škole jsme se importem GML zabývali. Dělá to problémy u většiny GISů, protože RUIAN i různé další datové zdroje přidávají do specifikace GML vlastní jmenné prostory a s těmi si pak ty GISy neumí poradit. Čisté GML se prakticky nevyskytuje.
Neřekla bych tedy, že ty problémy jsou způsobeny moc novým formátem, ale spíš tím že ten XML formát je moc volně definovaný, až příliš otevřený. Ale na druhou stranu ta otevřenost pomáhá naprogramovat aplikace jako má ESRI nebo CAD Studio a GML soubor jimi zpracovat a načíst. |
alfred
Zasláno: 05.pro.2012 v 21:12 |
Těžko dokážu pochopit, že by někdo zapsal informace určitým způsobem dle určité specifikace a někdo jiný (kdo umí číst tento formát) ta zapsaná data nepřečetl. Buď to jeden neumí zapsat, nebo druhý neumí přečíst. Pokud program tvrdí, že umí číst GML, tak to je buď pravda, nebo ne. Pokud je formát "příliš otevřený" - u formátu pro grafická, či GIS data je to tak trochu pochopitelné - tak musí být zobrazovací program dostatečně šikovný, aby to dokázal přečíst. Jinak je to na ... Podle mě jde jen o to, zda se v RÚIANu nepustili úplně mimo ty "příliš otevřené" mantinely. Pokud ne, tak je to "čisté" GML a každý program se to může naučit číst. |
PetuleH
Zasláno: 05.pro.2012 v 21:53 |
V ideálním případě by to tak být mělo.
Každý XML je formátově čistý, ale může přidávat další jmenné prostory a s těmi pak ty různé GISy nepočítají a někdy ani počítat nemůžou.
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
Digitální katastr
jakub.bican napsal(a):
