Téma uzavřenoObrázky v AutoCadu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obrázky v AutoCadu
    Zasláno: 02.led.2013 v 22:03
Dobrý den, do Autocadu jsem si vložil dva obrázky a z nich odečital rozměry (spíše porovnaval poměr dvou usseku), když jsem to znova tak jeden obrázek zůstal záchovan, ale místo druhého se mi objevilo okenko se jmenem obrázku. Když jsem na něh poklikal naběhl rameček format neni podporovany (přítom oba jsou jpg). Jinak mám to uložené ve formatu dxf.Děkuji
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 22:11
A je to skutečně soubor s formátem JPG, ne jen soubor s příponou jpg?
Koukněte nějakým textovým prohlížečem - v JPG bývá na začátku v hlavičce kromě jiného i písmena JFIF.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 22:50
Díval jsem se přes poznámkový blok a je to jpg. Dříve jsem to obrázek použil v jinem dxf a nedělal problémy. Akurat nevím jestli jsem ten starý dxf už  nesmazal, nemohu zatím najít. Abych si oveřil, jestli to neděla páseku i tam.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 08:07
To je divné, AutoCAD 2012 podporuje všechny verze JPG (včetně progressive JPG nebo JPG2000). To DXF je normálně uložené z AutoCADu (v aktuální verzi DXF) nebo nějak generované externě? Jak je ten obrázek uveden ve správci externích referencí?
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 08:38
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20130103_083903_Autocad.jpg
Jelikož nejsem zběhly v AutoCadu, příkladam printscreen.
Upravil Permonik - 03.led.2013 v 08:39
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 08:49
Předpokládám, že pokud nebyl obrázek nalezen, je nutno jej vyhledat pomocí správce referencí (uložená cesta ... - nalezeno v ...).
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 08:52
problem je v tom "Nebyl nalezen"
Asi máte špatně nastavenou cestu k souboru.
Ve správci externích referencí změňte cestu k souboru (na řádce "Nalezeno v").
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 09:49
Díky, už se mi to podařílo opravit problém byl skutečně v tom.
Tip 345:Umisťování rastrových obrázků k vektorům
Tip 5408:Přiřazení barvy rastrovým obrázkům v AutoCADu.
Tip 10667:Průhlednost jednobarevných BMP obrázků v AutoCADu 2016.
Tip 5257:Nastavení metody zpracování renderingu v AutoCADu.
Tip 1305:Průhledné rastrové obrázky v AutoCADu.
Tip 283:Jak vložit rastrový obrázek v AutoCADu LT?
Stránka byla vygenerována za 0,389 sekund.
