Téma uzavřenoSkryté čiary
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skryté čiary
    Zasláno: 16.led.2013 v 15:33
V reze mi v pohľade steny vidno jej obrys s inou stenou.
Chcel som ju skryť pomocou skrytej čiary, vytvorila sa mi čiarkovaná čiara, skrytú čiaru som vypol vo viditeľnosti pohľadu rezu.
Ale tá čiara tam stále je.
Viete mi poradiť čo sa s tým dá ešte robiť? To musím každú neželanú č
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/nový-2.jpg
iaru takto skrývať v pohľadoch?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 16:00
Alebo mám zle definované spoje medzi stenami, stropom keď mi tie čiary v pohľade ukazuje?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2013 v 21:17
To je spíše spoj zdi a stropu (Wall a Floor), tam to může dělat. Použití Linework je nejrychlejší. Pokud je zeď a podlaha stejného materiálu, a obě entity jako Structure (není ale nutné), tak by spoj měl zmizet.
Upravil Peter Jirat - 16.led.2013 v 21:46
KoudelkaJiri Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2012
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 13:25
Jestliže to děláte pomocí LineWorku, musí se použít styl čáry "Neviditelná čára"
"Skrytá čára" je standardně definovaná jako čárkovaná, tedy ta, která je skrytá za jiným prvkem.
Nastavení stylů čar lze zkontrolovat: Správa/Doplňková nastavení/Styly čar
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 20:25
Fúúha ak to dám ako neviditeľná čiara, sú tam malé nedostatky na koncoch hrubej čiary.
Ak to dám ako skrytá čiara je čiarkovaná, ale nechápem prečo nezmizne, keď ju vypnem v nastavení viditeľnosti pohľadu
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 22:20
Zkuste si vypnout zobrazení stěn a podlah, pak zmizí vše včetně přepsaných hran. Ty nejde vypnout jinak. Přepis hran pomocí Linework vypnout pomocí VG nejde. Je to stále hrana stěny/podlahy.
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 08:12
Ještě je možnost "Spojit geometrii" desky a stěny a mělo by ta hranice zmizet. Je potřeba aby svislá hrana obou prvků byla v přesné linii + zřejmě se musí shodovat povrchové materiály. Jinak mně funkuje i ten linework bez problémů. Viz video:
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 11:03
Ďakujem, tá neviditeľná čiara je asi najlepší spôsob.
Stránka byla vygenerována za 0,212 sekund.
