bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Skryté čiaryZasláno: 16.led.2013 v 15:33 |
V reze mi v pohľade steny vidno jej obrys s inou stenou.
Chcel som ju skryť pomocou skrytej čiary, vytvorila sa mi čiarkovaná čiara, skrytú čiaru som vypol vo viditeľnosti pohľadu rezu. Ale tá čiara tam stále je. Viete mi poradiť čo sa s tým dá ešte robiť? To musím každú neželanú č
iaru takto skrývať v pohľadoch? |
bielko
Zasláno: 16.led.2013 v 16:00 |
Alebo mám zle definované spoje medzi stenami, stropom keď mi tie čiary v pohľade ukazuje?
Peter Jirat
Zasláno: 16.led.2013 v 21:17 |
To je spíše spoj zdi a stropu (Wall a Floor), tam to může dělat. Použití Linework je nejrychlejší. Pokud je zeď a podlaha stejného materiálu, a obě entity jako Structure (není ale nutné), tak by spoj měl zmizet.
Upravil Peter Jirat - 16.led.2013 v 21:46 |
KoudelkaJiri
Arkance Systems Přihlášen: 09.říj.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 17.led.2013 v 13:25 |
Jestliže to děláte pomocí LineWorku, musí se použít styl čáry "Neviditelná čára"
"Skrytá čára" je standardně definovaná jako čárkovaná, tedy ta, která je skrytá za jiným prvkem. Nastavení stylů čar lze zkontrolovat: Správa/Doplňková nastavení/Styly čar
bielko
Zasláno: 17.led.2013 v 20:25 |
Fúúha ak to dám ako neviditeľná čiara, sú tam malé nedostatky na koncoch hrubej čiary.
Ak to dám ako skrytá čiara je čiarkovaná, ale nechápem prečo nezmizne, keď ju vypnem v nastavení viditeľnosti pohľadu
Peter Jirat
Zasláno: 17.led.2013 v 22:20 |
Zkuste si vypnout zobrazení stěn a podlah, pak zmizí vše včetně přepsaných hran. Ty nejde vypnout jinak. Přepis hran pomocí Linework vypnout pomocí VG nejde. Je to stále hrana stěny/podlahy.
KoudelkaJiri
Zasláno: 18.led.2013 v 08:12 |
Ještě je možnost "Spojit geometrii" desky a stěny a mělo by ta hranice zmizet. Je potřeba aby svislá hrana obou prvků byla v přesné linii + zřejmě se musí shodovat povrchové materiály. Jinak mně funkuje i ten linework bez problémů. Viz video: |
bielko
Zasláno: 18.led.2013 v 11:03 |
Ďakujem, tá neviditeľná čiara je asi najlepší spôsob.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
Skryté čiary
