Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: Prusecik cerchovanych carZasláno: 13.pro.2005 v 12:35 |
Lze nejak nastavit aby se cerchovane cary v pruseciku protinaly carkama, ne v mezerach? (bez zmeny meritka). Take mam problem s chytanim techto pruseciku, co s tim?
Kroupík
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 13.pro.2005 v 13:03 |
Já řeším chytání se na průsečík čerchovaných čar zapnutím "Zdánlivého průsečíku" (v panelu nástrojů je hned vedle prusečíku) - ale nevím jestli je to ideální řešení...
Upravil Honzík - 13.pro.2005 v 13:04 |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22090 |
Zasláno: 13.pro.2005 v 13:05 |
Pokud myslíte průsečík jako průběžný vrchol polyčáry, lze vynutit kreslení plného úseku pomocí vlastnosti "Generování typu čáry" (viz Ctrl+1), resp. volby tYpčgen při editaci křivky. Vizuální průsečík dvou různých čar vyjde tak jak vyjde.
Čárkování můžete ovlivnit měřítkem, volbou zarovnání v definici typu čáry a volbou typčgen. Viz též: http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4536 |
Zasláno: 13.pro.2005 v 14:54 |
při vší úctě - to asi Kroupík nemyslí:) - Kroupík upozorňuje na absurdně dodnes nevyřešený problém, kdy autocad neumí najít průsečík dvou různých čar, které se jako na potvoru protínají v místě, kde je při daném ltscale mezera:)....absurdní, že se to dodnes nevyřešilo - ačkoli, když vlastně mám teď k dispozici cui, plynulé zoomování, u kterého si dokonce můžu nastavit rychlost a mnoho dalších užitečných novinek, proč by mi to vlastně mělo vadit:) - teď vážně: problém defacto nemá řešení, jedině používat pro práci a pro tisk jiné ltscale, kde to "pracovní" je tak husté, že se riziko nenalezení průsečíku minimalizuje |
Peter Jirat
Zasláno: 13.pro.2005 v 15:47 |
Pokud přistoupíte na hrátky Autodesku, že každé zjednodušení (zkrášlení) vyžaduje více kreslení, pak ta rada p. Michla funguje bezvadně. Akorát musíte dopředu počítat s tím, že čára, kterou kreslíte, musí být křivka s několika vrcholy, pak přesouvat vrcholy do místa křížení atd.. A s tím uchopováním, pokud to odzoomujete, pak se většinou chytne i průsečník. PJ
Pepa
Zasláno: 13.pro.2005 v 16:12 |
případně by ještě šlo dotyčné čáry v průsečíku přerušit, což by ovšem v případě "hustého" výkresu s mnoha průsečíky blízko sebe vedlo k tomu, že se čerchované čáry slijí v plnou
Zasláno: 13.pro.2005 v 16:32 |
Chápu, že neexistující průsečík v mezerách přerušovaných čar by docela vadil, ale teď když to zkouším, tak mi průsečík na přerušovaných i čerchovaných čarách normálně funguje (i v případech "díra proti díře"). Nebo je to závislé ještě na něčem dalším? Nemáte moc malé APERTURE? Upravil Vladimír Michl - 13.pro.2005 v 16:33 |
Subrt
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 13.pro.2005 v 16:37 |
Dobrý den
Asi něco dělám špatně, ale pokuď se sejdou mezery tak bez odzoomování průsečík nefunguje. Nastavení vetší aperture není vždy praktické. |
Kroupík
Zasláno: 14.pro.2005 v 08:47 |
Pan Říha rozumí mému problému naprosto přesně. Přešli jsme nedavno z Microstationu na Autocad, nepovazuji Microstation za zrovna moc sikovny, ale postupem casu musim uznat, ze se by se autocad take mohl neco odkoukat u konkurence! Problem nejednoduseji resim ltscale v modelu, ale obcas potrebuji upravit neco pri vyrezu a chytam se dost spatne... no tak asi nepochodim jak bych si predstavovala, ale diky vsem za snahu! |
Kroupík
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1912 |
Zasláno: 14.pro.2005 v 10:08 |
Ještě bych měl k tomu taky jeden dotaz: pokud pracuji s OSMODE=2048 (tj. mám v uchopování předvolený pouze Apparent intersection), nachází sice "čisté" průsečíky, ale při snaze najít onen Zdánlivý průsečík metodou jedna čára - druhá čára to nefunguje. Pouze když zadám natvrdo (=pravé myšítko - výběr Apparent Intersect).
Je třeba ještě k tomu snad něco nastavit, aby to fungovalo bez tohoto zdržovacího výběru? |
Pepa
Zasláno: 14.pro.2005 v 10:18 |
no, abych přiznal, mezi úchopem PRŮSEČÍK a ZDÁNLIVÝ PRŮSEČÍK (oba vynucené SHIFT+pravé myšítko) nevidím vůbec žádný rozdíl
- pokud je v terčíku uchopení (mám zapnutý) průsečík, chytne se ho, pokud není, naskočí značka zdánlivého průsečíku a chce vybrat dva objekty.
Zasláno: 15.pro.2005 v 09:02 |
dá se to vyřešit - podle toho, jak tisknete - také tím, že budete "vědět" že třeba žlutá=čerchovaná čára a v plotstylech přiřadíte žluté barvě vykreslovací styl ČERCHOVANÁ...nebo ho přiřadíte hladině, přímo entitě....ve výkrese pak budete pracovat jen s plnými čarami a v čerchované atd.....
Kroupík
Zasláno: 15.pro.2005 v 12:18 |
tak to taky resim
Kroupík
Zasláno: 15.pro.2005 v 12:55 |
my to neřešíme, máme jen nahusto nastavené ltscale....od doby, co adt pracuje s inteligentními entitami, tak jakoby palčivost těchto "kresličských" věcí poklesla. Hodně nás to ale štve při ořezávání - jakmile se někde použije výběr FENCE a prochází "dírou" v čáře, tak to tu entitu nevybere... Umí někdo (pane Michl?:) říci, zda se tato problematika někdy vyřeší systémově? |
Kroupík
Zasláno: 15.pro.2005 v 13:16 |
ja mam taky standartne nastavene v modelu ltscale na malou hodnotu,jenze kdyz uz toho tam je hodne, tak se radsi prepnu do vykresoveho prostoru, kde jsou nektere veci povypinane a tedy prehlednejsi,ale meritko car je prepocitane a pak mi ta meritka vadi. Jinak diky za objasneni, proc se mi pri orezavani nektere cary nevyberou. |
Kroupík
Zasláno: 15.pro.2005 v 13:33 |
Mám pocit, že osnapy se počítají až z display-listu, takže systémové řešení by v tomto případě bylo asi komplikované. U průsečíku čar se to dá celkem rychle obejít tím explicitně zadaným uchopením _INT (PRŮ), ale "děravý" FENCE (Napříč) je asi větší problém. |
Zasláno: 15.pro.2005 v 15:17 |
když už jsme u display listu - existují dnes ještě pro nějaké graf. karty spec. ovladače pro aktuální autocad?
tohle je báječný přístup a za to máme cadstudio rádi:) - těším se na informace, ve které verzi to bude odstraněno... |
Zasláno: 16.pro.2005 v 07:51 |
pro aktuální už asi moc ne (populární byly HDI drivery nVidia/ELSA), vystačí si s OpenGL driverem AutoCADu - on taky AutoCAD zatím po grafické kartě toho zas až tolik nechtěl (což se v budoucnu změní a na kvalitách grafického akcelerátoru bude záležet významněji)
Stránka byla vygenerována za 0,451 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
