Téma uzavřenoOblast prekryti
Peter M. Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2006
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oblast prekryti
    Zasláno: 05.úno.2013 v 09:20
Zdravim,
 potrebuji se ujistit, ze uvazuji spravne. Holy Autocad 2013 z instalace Mechanical neumi protahnout oblast prekryti. Umi to cistokrevny Autocad 2013 nebo ani ten ? Ve verzi 2010 jsem nemel s timto problem, oblast se dala normalne tvarove editovat.
Peter M.
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 09:40
Samotný AutoCAD Mechanical 2013 i holý AutoCAD 2013 spuštěný z Mechanicalu umožňují editovat objekt překrytí (wipeout) protažením (jak za uzlové body, tak i pomocí příkazu PROTÁHNI) a to i v případě, že je rámeček překrytí vypnutý (WIPEOUTFRAME nastavené na 0).
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:20
Tak bohuzel nefunguje - dokonce nema ani uzlove body.
Neco spatne v nastaveni ? Overeno na vice instalacich na ruznych PC a vsude je to stejne. Nejde protahnout a nema ani uzly.
Peter M.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 12:47
Co příkaz TFRAMES (_TFRAMES)?
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 13:30
Připojené souboryraruploads/1513/Oblast.rar
Ale to vypina zapina viditelnost oblasti prekryti.  JA pisu o tom, ze ta oblast se neda editovat tvarove, nema uzly. V 2010 mi to chodi normalne.
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 13:44
Ale o to přece jde - zapnete uzly a můžete editovat.
Michodem, původní dotaz je dosti nejednoznačný. Píšete "oblast překrytí", ale to jsou dvě věci.
Oblast = entita "REGION"
Překrytí = entita "WIPEOUT"
Položte dotaz jasněji...
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 14:48
Asi mi nerozumíte, možná jsem to nejednoznačně napsal - jedná se o příkaz PŘEKRÝT.
A ta křivka překrytí mi ve verzi 2013 nejde editovat, neboť nemá uzly. Nebo má snad samostatně zapínání uzlů? Ve verzi 2010 s tím normálně pracuji ať je viditelná nebo ne, to s tím nemá nic společného.
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 14:56
Takže tedy Wipepout.
Pokud je zapnutá viditelnost rámečku TFRAMES (_TFRAMES), tak by mělo jít entitu vybrat a měly by jít vybrat uzly.
Samozřejmě předpokládám, že není chyba v tom, že máte zamčenou hladinu, nebo že to máte v hladině Defpoints (a hladinu 0 vypnutou).
V úvahu také připadá poškozený výkres - zkuste příkaz DIAG (_AUDIT).
Zkuste si v novém výkresu nakreslit Wipeout a zkuste jestli se to chová stejně...
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 15:36
Vsechno vyzkousene i na novych prazdnych dwg a na ruznych PC se stejnou verzi vcetne SP1 (i bez). Proste kdyz vyberu krivku prekryti, tak zadne uzly nenabizi a je tvarove natvrdo s nemoznosti s ni neco delat. Tak jsem myslel, ze se to da nejakou promennou zapnout/vypnout...
Peter M.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 15:44
Bodů: 334
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 16:00
Tak jsem hledal jinde a nasel jsem velmi zajimavou vec:
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2013/Using-Stretch-on-Wipeouts/td-p/3424849
TO ZNAMENA, ze staci odinstalovat z baliku Design Suite Premium 2013 Sketchbook, ktery se evidentne nesnasi s AutoCADem a pak vse funguje jak ma.
Doufam, ze nejaky dalsi servicepack to opravi. Je divne, ze je to znamo jiz pomerne delsi dobu a nikdo s tim nic nedela. Proc to tedy takto prodavaji ???
Dejte to na vedomi do nejakych TIPS pro ostatni.
Peter M.
Tip 9074:Chybí editační uzly objektu Překrytí (wipeout).
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 4633:Jak zjistit plochu entit typu Deska (2D solid)?
Tip 4932:Použití vyplněné oblasti Revitu jako překrytí (wipeout masky).
Tip 11036:Jak vyšrafovat oblast mezi odkliknutými hraničními body?
Tip 9730:Vyplněná oblast Revitu mi najednou nezakrývá kresbu pod ní.
