Téma uzavřenoProblém s paletou nástrojů
kapokapo Zobrazit panel
Přihlášen: 25.dub.2012
ZWCAD Professional 2023
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s paletou nástrojů
    Zasláno: 07.úno.2013 v 13:55
Zdravím,
Mám problém s tím, že mi z ničeho nic přestala fungovat paleta nástrojů (AutoCAD 2011 LT). Začala se objevovat hláška: "Zdrojový výkres "cesta výkresu" pro blok "název bloku" nenalezen".
Soubor na daném místě ale fyzicky existuje a jde normálně otevřít.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 41478/chyba_CAD.png
Podařilo se to vždy vyřešit jen na krátkou dobu a to tak, že výkres, který obsahuje bloky byl "uložen jako" a následně předefinovány všechny bloky v paletě nástrojů na tento "nový" soubor. Vše funguje až do času, kdy začnu pracovat v jiném výkresu. Po jeho uložení a opětovném puštění se opět objeví tato hláška.
Jsem z toho neštastný. Mám paletu dopravních značek, kterých je velmi mnoho a neustálé předefinování zdrojové cesty je zdlouhavé.
Přes DESIGN CENTER vše funguje tak, jak má. Ale paleta je pro mé použití rychlejsí a pohodlnější.
Soubor z bloky a definicemi palet jsou na místním disku C:
Na stejnou cestu jsou nastaveny i definice v možnostech v AutoCADu. Rok s tím nebyl problém.
Neví někdo co s tím ?
Pokud je to duplicita, tak se omlouvám, ale hledal jsem a nenašel nic podobného
Děkuji.
Upravil kapokapo - 07.úno.2013 v 14:01
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 11:28
Nebyl ten výkres dříve na síti nebo není zároveň otevřený? Ve vlastnostech palety ověřte nastavení cesty.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 18:38
Výkres byl dříve na síti. Ale právě to začalo zlobit, když ještě na síti byl. Z toho jsem usoudil, že ho dám na Místní disk C:
Zároveň otevřený občas je, ale nikdy to nedělalo problém, tak nevím.
Zítra vyzkouším vytvořit nový výkres a do něj nakopírovat všechny bloky znovu a ještě jednou nadefinovat cesty na paletu.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 10:15
Dobry den,
Ano, pri vkladani bloku ""metodou" Toolpaletta->Content->DWG musite mit zdrojovy DWG zavreny.
Kdysi jsem neco podobneho resil (paletty na siti, jejich aktualizace za ostreho provozu, jejich transfer na novejsi verzi AutoCADu...) a nakonec mi nejvic pomohlo, otevreni souboru palett (*.atc soubor) v textovem editoru (napr., Notetab++/syntaxe XML). Zadanou cestu k Vami pozadovanem Blocku/DwgSouboru tam poznate snadno... treba Vam to neco napovi...
!!! pred jakoukoliv upravou cehokoliv -> ZALOHUJTE !!!
Hezky den,
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 3799:VIPChyba nástroje z palety: 'Nelze spustit nástroj'
Tip 4418:VIPADT chyba: Nelze spustit nástroj. Třída není zaregistrována.
Tip 4444:Jak vložit blok z Palety nástrojů s volitelným natočením?
Tip 6991:VIPPrázdné palety nástrojů v AutoCAD Civil 3D 2010?
Tip 4106:VIPNastavení prodlevy otvírání/skrývání palety nástrojů.
Tip 3794:VIPPřidání vlastních LISP maker a příkazů do palety nástrojů.
