Téma uzavřenoautomatické načtení externí reference
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: automatické načtení externí reference
    Zasláno: 12.úno.2013 v 09:30
Ahojte,
pracuji často s externími referencemi a v poslední době mě celkem již unavuje neustálé potvrzování vyskakujících oken: "externí reference se změnila, načíst znovu?" dá se někde nastavit, aby se to dělo automaticky?
díky
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 17:58
Nikde to nastavit nejde. Vyskakovací okno se ale dá vypnout a dá se upravit četnost kontrol.
Osobně bych to nepovažoval za vhodné. Představte si, že ten xref upravuje někdo jiný, ten někdo každou minutu sopubor uloží a Vám se bude neustále aktualizovat xref... Ouch
Lze ale udělat tlačítko s příkazem
-xref z *
nebo LISP, který se může spouštět velmi krátkým příkazem, nebo klávesovou zkratkou
(command "-xref" "z" "*")
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 19:39
Nastavení notifikací se dá změnit - viz http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6642
ale spíš je otázka, zda se onen xref opravdu tak často mění, či zda nejsou ony notifikace nesprávné (soubor se ve skutečnosti nemění). Jsou xrefy na síti? Pocházejí ony DWG soubory z AutoCADu? Hlásí audit souboru nějaké chyby?
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2013 v 23:51
Díky za náměty! nejde v mém případě o množství změn (stálého ukládání )v čase, ale spíše o to, že se mi změna projeví v několika výkresech, kde je reference obsažena....takže z tohohle titulu mi ta četnost oken vadila, ale možná jsem již moc náročný :)
Tip 8372:Jak do Navisworks načíst DGN soubor s referencemi?
Tip 9046:Hlášení Plantu 3D: Orphaned fasteners detected
Tip 9869:Externí reference ABC má vícenásobné odkazy. Neodpojeno.
Tip 1154:Moje změny stavu hladin se neuloží - při příštím otevření výkresu mám opět nezměněný stav.
Tip 8221:Seznam externích referencí projektu Revitu.
Tip 5651:Jak v Inventoru vymazat staré reference na externí soubory (XLS)?
