Homoj
Přihlášen: 20.led.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2012 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Kopie s referencnim bodemZasláno: 14.úno.2013 v 12:14 |
Dobry den,
rad bych vas pozadal o radu s nasledujicim problemem. Mam dva vykresy a pri snaze provest kopie s referencnim bodem z jednoho vykresu do druheho mi vyskoci toto upozorneni Duplicate definition of block XXXXX ignored. Invalid. Nevim jak toto obejit aby bylo mozne kopii provest,tusim - ackoliv nevim ci spravne - ze ten samy blok je definovan v obou vykresech..... Jedna se o vykresy dwg ale pri jejich otvirani vyskoci zprava ze tyto vykresy nebyly vytvoreny v aplikaci od autodesku - vybiram moznost otevrit soubor a posleze je dalsi chybova zprava SHX soubor chybi - toto rovnez ignoruji a potom se mi konecne dwg soubor otevre. Nevim ve ktere aplikaci tyto vykresy byly nakresleny ani jak to zjistit. Diky za pomocl |
alfred
Zasláno: 14.úno.2013 v 12:22 |
Zkuste u obou výkresů příkaz
DIAG (_AUDIT). Pak je zkuste ještě vyčistit.
Petrásek
Přihlášen: 03.čer.2011 Lokalita: ČR (LB) Používám: AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 14.úno.2013 v 16:02 |
Se soubory DWG z jiných CADů jsou pořád potíže. Požádejte autora ať vám je pošle ve výměnném formátu DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,546 sekund.
