viper81
Přihlášen: 15.úno.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Nepravidelné pole prvkůZasláno: 15.úno.2013 v 21:28 |
lze v Inventoru 2013 vytvořit pole prvků s nepravidelnými roztečemi? V. |
Zasláno: 18.úno.2013 v 13:43 |
V jakém smyslu nepravidelnými? Náhodnými? Ručně posunutými od původní rovnoměrné polohy?
viper81
Zasláno: 18.úno.2013 v 14:06 |
Potřebuju vytvořit pole například děr, kde rozteče mezi jednotlivými dírami budou různé. Není mezi nimi pravidelně se opkující mezera.
Vl |
VlJanecek
Zasláno: 18.úno.2013 v 14:35 |
Proč to chcete v tom případě dělat jako pole? Nejsou to spíš samostatné díry?
viper81
Zasláno: 18.úno.2013 v 22:48 |
V Pro/E tato funkce byla. Po označení řídících kót se otevřela tabulka, kde se vyplnily další instance prvku s hodnotami souřadnic. Bylo to vcelku přehledné a rychlé. Dalo se to dobře používat i na nepravidelně rozmístěné žebra v odlitku. Samozřejmě udělat prvky samostatně lze, ale u většího počtu to je docela zdlouhavý postup.
V. |
hoboj
Zasláno: 19.úno.2013 v 07:12 |
Jiné softwary to umí... Inventor zatím ne.
Vojtěch Visingr
dusek
Zasláno: 19.úno.2013 v 08:16 |
Pokud je hodnota rozteče nějak pravidelná, například 5, 10, 20, 40 ..., jde nastavit rozteč 5 a pak nežádoucí prvky vypnout. Pokud jsou rozteče pod heslem "Každej pes, jiná ves", tak nezbývá než je tvořit jednotlivě. V tomto případě bych zapřemýšlel jestli by nešlo využít nějakého skeletonu, sdíleného náčrtu nebo něčeho podobného.
Pokud chcete pole těles, tak bych se ještě zkusil podívat na funkci iCopy, pokud to Váš Inventor umí. |
Václav Dušek
Navara
Zasláno: 19.úno.2013 v 08:26 |
Konkrétně díry lze vytvářet pomocí náčrtu, kde si definujete polohy středů a všechny díry provedete na jednu operaci. Pro jiné prvky to ale nefunguje.
