zuzan
Přihlášen: 30.led.2012 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Čáry, křivkyZasláno: 19.úno.2013 v 12:16 |
halo halo,
máte někdo zkušenost s tímto....: nově nainstalovaný autocad2010 (ale dělal to i starý), chci-li kreslit čáru nebo křivku, je to neskutečně pomalé, jako by se to seká nebo ten pohyb je trhavý, stejně tak, když je dále upravuju, práce s uzly je porod, je to nepřesné a pomalé, jako by se to za něco přichytávalo, ale nastavení mám jako kolega a ten pracuje bez problémů, když kreslím/pracuju s obdelník(em), je to ok díky za jakýkoliv nápad ps: pc má nové ram-ky a novou grafiku
Mikemamm
Zasláno: 19.úno.2013 v 12:36 |
Zkuste pohledat v tipech " sekajici se kurzor", jiz to tu bylo reseno nekolikrat.
Pravdepodobne jde o nedostatecny vykon pc (grafika bez certifikace apod ...) Pokud pouzivate plnou verzi ACADu, tak doporucuji utilitu "TURBO", ktera je tu nastrankach v download. Pripadne jeste zkuste vypnout dynamicke zadavani entit - take pomaha. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 19.úno.2013 v 13:26 |
Jakou grafiku používáte a pod jakým OS? Máte nastavenu hardwarovou akceleraci?
zuzan
Zasláno: 19.úno.2013 v 13:58 |
děkuju moc
turbo jsem si stáhla, ale dle návodu, jak ho sprovoznit, mi to nějak nejde, jednoduše jsem to přetáhla do otevřeného výkresu (ten .vlx soubor), ale zobrazí se mi to tam jako vložená reference a dál s tím nehnu....kdybyste měl radu ještě na toto, tak byste mě spasil ještě jednou díky moc :)
zuzan
Zasláno: 19.úno.2013 v 14:02 |
tak už se to vyřešilo
díky :)
Mikemamm
Zasláno: 19.úno.2013 v 14:28 |
Jak se to vyřešilo ? Předpokládám tedy HW akcelerace grafiky ?
Jinak abyste načetla list utilitu, tak musíte v cadu zadat příkaz "appload" vyhledat cestu a načíst. Vždy je dobré se podívat do textového souboru, který je u utility, jak se spouští, edituje, vypíná. |
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
Čáry, křivky
