Stránka 12> archiv |
| Autor | |||
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Jak nejlépe "upgradovat" PCZasláno: 21.úno.2013 v 16:27 |
Mám následující dotaz.
Pracuji v "čistém" AutoCADu 2013 a vytvářím pouze 2D dokumentaci. Pracuji ovšem s celkem velkým množstvím "podložených" zdrojů (fotomapa, DKM, sítě, stávající situace areálů ..) a to jak ve formátech dwg, jpg tak i pdf (prostě stylem "co je zrovna po ruce") ovšem po připojení pdf se AutoCAD hodně zpomalí (odezva na zoom kolečkem je téměř neúnosná). Tak by mě zajímalo na jakou komponentu se při případném upgrade PC zaměřit (RAM? procesor? grafická karta?). Především jde o to procesor x grafická karta, RAM je celkem jasná, že bude 16 GB :-). Díky S.
hoboj
Zasláno: 21.úno.2013 v 17:51 |
Záleží, co tam máte nyní a co Vám ten pc "brzdí"...
Vojtěch Visingr
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22233 |
Zasláno: 21.úno.2013 v 17:55 |
Obecně - součástmi, které nejlépe posílí výkon, jsou RAM a SSD disk (popř. gr.karta). Ale záleží na stávající konfiguraci pracovní stanice a na velikosti/složitosti oněch zpracovávaných souborů.
slasid
Zasláno: 21.úno.2013 v 18:18 |
Hmm asi jsem to napsal špatně :-)
Současné PC "upgradovat" nepůjde, pokud něco, tak se vymění celé PC. Ale (jako všude) je omezený rozpočet (cca 15 000,- bez DPH na "železo"). A teď jde o to co raději pro uvedený styl práce grafiku x procesor. Ram každopádně 16 GB a SSD disk na systém v tom je "jasno". S.
hoboj
Zasláno: 21.úno.2013 v 18:54 |
Nebo si ho sestavte do stávajícího casu ...
Vojtěch Visingr
be_em
Zasláno: 21.úno.2013 v 19:09 |
Aby ste po plánovanom upgradu neboli sklamaný ... ja mám ročný notebook CoreI5, RAM 8 GB, AMD Radeon HD6630M 2 GB, HDD .... s prácou s podloženým PDF je to bieda a je jedno v čom bolo to PDF vytvorené či to obsahuje raster alebo len vektor alebo oboje, či to má 200 kB alebo 2 MB ... proste des! Zoomovať kolieskom myši snáď ani nejde. ...... a keď si podložím ten istý výkres ale vo formáte DWF tak je to jedna báseň! Takže ja osobne sa PDF ako formátu pre výkresy vyhýbam a to nehovorím o rastrových mapách ako podklad v PDF tak to už v žiadnom prípade nie.
Samozrejme že sa ani ja nevyhnem PDF od externých zdrojov ... mám ho podložený v minimálnej miere, vezmes si z neho čo treba a hladinu vypínam resp. vypnem XREF. Ak máte stolné PC v ešte rozumnom veku tak by som upgradoval len určité vnútornosti (zákl. doska, CPU, GPU, RAM, SSD) Upravil be_em - 21.úno.2013 v 19:13 |
slasid
Zasláno: 21.úno.2013 v 19:20 |
Ehhm je to firemní PC takže co je to rozumný věk? 3-3,5 roky staré :-) a už v té době to byla střední třída a žádná WS.
4 GB RAM DDR2 Pentium Dual-Core E6300 2.80 GHz ATI Radeon HD 4800 Series (jaká přesně nevím) podle zatížení už to teď běhá "na hraně" (jak RAM tak procesor, nevím jak GP) S. |
alfred
Zasláno: 21.úno.2013 v 20:14 |
Doporučoval bych ještě nějakou certifikovanou grafickou kartu QUADRO. Nižší řada je za rozumnou cenu, prakticky stejně drahá jako "běžné herní" karty a vyhnete se pak problémům se zapnutou akcelerací. Poslední verze AutoCadů více a více využívají HW akcelerace i pro naprosto běžné operace.
Co se týče podložení PDF, tak na tom ještě soudruzi v Autodesku musí hoooodně zapracovat. Rychlost je katastrofální. Většinou je lepší to převést na rastr, ten chodí docela svižně. |
slasid
Zasláno: 21.úno.2013 v 21:57 |
Uff QUADRO určitě ne :-( stojí tolik kolik my šéf "dá" na celé PC :-(
S.
Zasláno: 21.úno.2013 v 22:10 |
Tolik zase nestojí - od 3.271Kč (bez DPH) - viz Zbozi
maiklss
Zasláno: 22.úno.2013 v 06:14 |
Tak zkuste převádět pdf na dxf nebo dwg už ted jsou prográmky tak za 2-5tisíc které to udělají bravůrně,pokud je slušné pdf.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
alfred
Zasláno: 22.úno.2013 v 06:27 |
To je právě omyl, to platilo před několika lety. Oni jsou různé karty v řadě QUADRO. Ty s trojmístným číslem stojí docela málo. Jakmile začnete koukat po kartách se čtyřčíslím označením, tak pak s Vámi souhlasím. Koukněte na podporu a certifikaci driverů pro AutoCad 2013 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&product_group=3&release=2013&os=8192&manuf=1&opt=2 a vyberte si levnou QUADRO kartu. Určitě se vyhnete potížím typu "seká se mi kurzor" a odpovědím "máte certifikovanou kartu? Ne? Tak máte smůlu..." Mimochodem, s jak drahou gr. kartou jste (nebo šéf) počítal? |
be_em
Zasláno: 22.úno.2013 v 07:19 |
Prosím Vás, kto z Vás tu má QUADRO kartu a idú mu podložené PDF súbory v poriadku???? Hmmmm???? Toto asi neni o certifikovanej karte (alebo hej?) ani o hardwerovej akcelerácii (lebo či ju mám zapnutú alebo nie je to jedno, stále je to pomalé), proste práca s PDF nie je v autocad-e vyriešená dobre. Ja robím hlavne projekty pozemných stavieb a inžinierských sietí a nikdy som na vyššie spomínanej konfigurácii nenarazil na žiadny problém s hardwerom alebo softtverom, všetko beží švižne, bez chýb. Teda až na tie PDF :-/ .... a možno tým PDF súborom pomôže práve QUADRO karta, neviem, chcel by som počuť názor tých ktorí ju majú či im práca s PDF ide dobre.
maiklss
Zasláno: 22.úno.2013 v 08:36 |
Zkoušel někdo převádět pdf na DWF a pak s tím pracovat v podkladu??nebylo to rychlejší??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
alfred
QUADRO karta se zobrazením PDF asi nic neurychlí. Ale až tak nepoužitelné to není. Asi hodně záleží jak bylo to PDF vytvořeno a co obsahuje.
be_em
Zasláno: 22.úno.2013 v 09:22 |
No neviem neviem, aj keď PDF vytvorím cez AutoCAD-ovskú tlačiareň (dwg to pdf) alebo cez PDF Creator a sú v ňom len entity AutoCAD-u, bez rastrov a bez dgn súborov aj tak to nejde nejako extra rýchlo. No proste ja odporúčam PDF ako externej referencii vo výkrese AutoCAD-u vyhnúť sa, keď to nejde, používať to v minimálnej miere. No ale aby som to ja uzavrel, čo sa týka toho upgradu PC tak zjavne upgradovať treba, quadro kartu pre AutoCAD by som vôbec neriešil a očakávať nejaké veľké zlepšenie pri práci s PDF by som neočakával.
slasid
Zasláno: 22.úno.2013 v 09:23 |
Většinou jde o scanované papírové situace staré i více než
15 let. A1 scanovaná po A3 dílech a v Cadu to pak skládám dohromady - takže
převod do dxf a dwg nepřichází v úvahu. Převádím to většinou do tiffu, ale to
už tak mizernou kvalitu scanu ještě podstatně zhorší (většinou) a použití
podkladu je pak spíše detektivní práce.
cca 4000,- za což koukám se dá sehnat HP NVIDIA Quadro 600
1GB čili sestava by pak byla (aby se vešla do limitu): Procesor: Intel Core i5-3470 Disk: Kingston SSDNow V300 - 120GB RAM: Corsair Vengeance LP Red 16GB (2x8GB) DDR3 1600 Grafika: HP NVIDIA Quadro 600 1GB plus "omáčka kolem" a jsem v "limitu" 15
000,- bez DPH
Hmm to jste mě moc něpotěšil chlapče :-(. Jak jsem psal výše v 90% případů jde o scan starších
mapových a situačních podkladů. |
be_em
Zasláno: 22.úno.2013 v 09:51 |
cit.: "Převádím to většinou do tiffu, ale to už tak mizernou kvalitu scanu ještě podstatně zhorší (většinou) a použití podkladu je pak spíše detektivní práce."
Ako Vám tiff zhorší kvalitu scanu??? Pravdepodobne scenujete do iného formátu (nedajbože do komprimovaného JPEG) alebo scenujete do komprimovaného tiff a uložením to ešte viac komprimujete, inak nevidím moc dôvodov aby Vám uloženie do TIFF zhoršilo sken. A keďže ako píšete tie PDF súbory z tých scenov vytvárate vy prečo nejdete do DWF formátu??? (aj keď tu upozoeňujem, že pri dvoch situáciách sa mi stalo že sa raster posunul do iných súradníc, ani za svet som neprišiel na to prečo, tak som nakoniec skončil pri týchto dvoch situáciách pri PDF :-))))))))) A inak porovnajte si QUADRO 600 s NVIDIA GTX660 v presne tej istej cene! 96 CUDA jadier - 960!!! CUDA jadier 1024 DDR3 - 2048 DDR5 128 bit - 192 bit 25 GB/s - 144 GB/s Ja viem, ide o hrubý výkon, ktorý nič nevraví o stabilite. Provokujem. |
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
slasid napsal(a):
