Téma uzavřenoJak nejlépe "upgradovat" PC
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak nejlépe "upgradovat" PC
    Zasláno: 21.úno.2013 v 16:27
Mám následující dotaz.
Pracuji v "čistém" AutoCADu 2013 a vytvářím pouze 2D dokumentaci. Pracuji ovšem s celkem velkým množstvím "podložených" zdrojů (fotomapa, DKM, sítě, stávající situace areálů ..) a to jak ve formátech dwg, jpg tak i pdf (prostě stylem "co je zrovna po ruce") ovšem po připojení pdf se AutoCAD hodně zpomalí (odezva na zoom kolečkem je téměř neúnosná).
Tak by mě zajímalo na jakou komponentu se při případném upgrade PC zaměřit (RAM? procesor? grafická karta?). Především jde o to procesor x grafická karta, RAM je celkem jasná, že bude 16 GB :-).
Díky S.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 17:51
Záleží, co tam máte nyní a co Vám ten pc "brzdí"...
Vojtěch Visingr
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 17:55
Obecně - součástmi, které nejlépe posílí výkon, jsou RAM a SSD disk (popř. gr.karta). Ale záleží na stávající konfiguraci pracovní stanice a na velikosti/složitosti oněch zpracovávaných souborů.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:18
Hmm asi jsem to napsal špatně :-)
Současné PC "upgradovat" nepůjde, pokud něco, tak se vymění celé PC.
Ale (jako všude) je omezený rozpočet (cca 15 000,- bez DPH na "železo").
A teď jde o to co raději pro uvedený styl práce grafiku x procesor.
Ram každopádně 16 GB a SSD disk na systém v tom je "jasno".
S.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:54
Nebo si ho sestavte do stávajícího casu ...
Vojtěch Visingr
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 19:09
Aby ste po plánovanom upgradu neboli sklamaný ... ja mám ročný notebook CoreI5, RAM 8 GB, AMD Radeon HD6630M 2 GB, HDD .... s prácou s podloženým PDF je to bieda a je jedno v čom bolo to PDF vytvorené či to obsahuje raster alebo len vektor alebo oboje, či to má 200 kB alebo 2 MB ... proste des! Zoomovať kolieskom myši snáď ani nejde. ...... a keď si podložím ten istý výkres ale vo formáte DWF tak je to jedna báseň! Takže ja osobne sa PDF ako formátu pre výkresy vyhýbam a to nehovorím o rastrových mapách ako podklad v PDF tak to už v žiadnom prípade nie.
Samozrejme že sa ani ja nevyhnem PDF od externých zdrojov ... mám ho podložený v minimálnej miere, vezmes si z neho čo treba a hladinu vypínam resp. vypnem XREF.
Ak máte stolné PC v ešte rozumnom veku tak by som upgradoval len určité vnútornosti (zákl. doska, CPU, GPU, RAM, SSD)
Upravil be_em - 21.úno.2013 v 19:13
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 19:20
Ehhm je to firemní PC takže co je to rozumný věk? 3-3,5 roky staré :-) a už v té době to byla střední třída a žádná WS.
4 GB RAM DDR2
Pentium Dual-Core E6300 2.80 GHz
ATI Radeon HD 4800 Series (jaká přesně nevím)
podle zatížení už to teď běhá "na hraně" (jak RAM tak procesor, nevím jak GP)
S.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 20:14
Doporučoval bych ještě nějakou certifikovanou grafickou kartu QUADRO. Nižší řada je za rozumnou cenu, prakticky stejně drahá jako "běžné herní" karty a vyhnete se pak problémům se zapnutou akcelerací. Poslední verze AutoCadů  více a více využívají HW akcelerace i pro naprosto běžné operace.
Co se týče podložení PDF, tak na tom ještě soudruzi v Autodesku musí hoooodně zapracovat. Rychlost je katastrofální. Většinou je lepší to převést na rastr, ten chodí docela svižně.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 21:57
Uff QUADRO určitě ne :-( stojí tolik kolik my šéf "dá" na celé PC :-(
S.
Bodů: 22233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 22:10
Tolik zase nestojí - od 3.271Kč (bez DPH) - viz Zbozi
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 06:14
Tak zkuste převádět pdf na dxf nebo  dwg  už ted jsou prográmky tak za 2-5tisíc které to  udělají  bravůrně,pokud je slušné pdf.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 06:27
Původně odeslal(a) slasid slasid napsal(a):
S.
To je právě omyl, to platilo před několika lety. Oni jsou různé karty v řadě QUADRO. Ty s trojmístným číslem stojí docela málo. Jakmile začnete koukat po kartách se čtyřčíslím označením, tak pak s Vámi souhlasím.
Koukněte na podporu a certifikaci driverů pro AutoCad 2013
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?siteID=123112&id=18844534&results=1&stype=graphic&product_group=3&release=2013&os=8192&manuf=1&opt=2
a vyberte si levnou QUADRO kartu. Určitě se vyhnete potížím typu "seká se mi kurzor" a odpovědím "máte certifikovanou kartu? Ne? Tak máte smůlu..."
Mimochodem, s jak drahou gr. kartou jste (nebo šéf) počítal?
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 07:19
Prosím Vás, kto z Vás tu má QUADRO kartu a idú mu podložené PDF súbory v poriadku???? Hmmmm???? Toto asi neni o certifikovanej karte (alebo hej?) ani o hardwerovej akcelerácii (lebo či ju mám zapnutú alebo nie je to jedno, stále je to pomalé), proste práca s PDF nie je v autocad-e vyriešená dobre. Ja robím hlavne projekty pozemných stavieb a inžinierských sietí a nikdy som na vyššie spomínanej konfigurácii nenarazil na žiadny problém s hardwerom alebo softtverom, všetko beží švižne, bez chýb. Teda až na tie PDF :-/ .... a možno tým PDF súborom pomôže práve QUADRO karta, neviem, chcel by som počuť názor tých ktorí ju majú či im práca s PDF ide dobre.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 08:36
Zkoušel někdo převádět pdf na DWF a pak s tím pracovat v podkladu??nebylo to  rychlejší??< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility: ; width: 0px; height: 0px; border: 0px; padding: 0px;">
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
QUADRO karta se zobrazením PDF asi nic neurychlí. Ale až tak nepoužitelné to není. Asi hodně záleží jak bylo to PDF vytvořeno a co obsahuje.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 09:22
No neviem neviem, aj keď PDF vytvorím cez AutoCAD-ovskú tlačiareň (dwg to pdf) alebo cez PDF Creator a sú v ňom len entity AutoCAD-u, bez rastrov a bez dgn súborov aj tak to nejde nejako extra rýchlo. No proste ja odporúčam PDF ako externej referencii vo výkrese AutoCAD-u vyhnúť sa, keď to nejde, používať to v minimálnej miere. No ale aby som to ja uzavrel, čo sa týka toho upgradu PC tak zjavne upgradovať treba, quadro kartu pre AutoCAD by som vôbec neriešil a očakávať nejaké veľké zlepšenie pri práci s PDF by som neočakával.
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 09:23
Původně odeslal(a) maiklss maiklss napsal(a):
Většinou jde o scanované papírové situace staré i více než 15 let. A1 scanovaná po A3 dílech a v Cadu to pak skládám dohromady - takže převod do dxf a dwg nepřichází v úvahu. Převádím to většinou do tiffu, ale to už tak mizernou kvalitu scanu ještě podstatně zhorší (většinou) a použití podkladu je pak spíše detektivní práce.
cca 4000,- za což koukám se dá sehnat HP NVIDIA Quadro 600 1GB
čili sestava by pak byla (aby se vešla do limitu):
Procesor: Intel Core i5-3470
Disk: Kingston SSDNow V300 - 120GB
RAM: Corsair Vengeance LP Red 16GB (2x8GB) DDR3 1600
Grafika: HP NVIDIA Quadro 600 1GB
plus "omáčka kolem" a jsem v "limitu" 15 000,- bez DPH
Hmm to jste mě moc něpotěšil chlapče :-(.
Jak jsem psal výše v 90% případů jde o scan starších mapových a situačních podkladů.
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 09:51
cit.: "Převádím to většinou do tiffu, ale to už tak mizernou kvalitu scanu ještě podstatně zhorší (většinou) a použití podkladu je pak spíše detektivní práce."
Ako Vám tiff zhorší kvalitu scanu??? Pravdepodobne scenujete do iného formátu (nedajbože do komprimovaného JPEG) alebo scenujete do komprimovaného tiff a uložením to ešte viac komprimujete, inak nevidím moc dôvodov aby Vám uloženie do TIFF zhoršilo sken.
A keďže ako píšete tie PDF súbory z tých scenov vytvárate vy prečo nejdete do DWF formátu??? (aj keď tu upozoeňujem, že pri dvoch situáciách sa mi stalo že sa raster posunul do iných súradníc, ani za svet som neprišiel na to prečo, tak som nakoniec skončil pri týchto dvoch situáciách pri PDF :-)))))))))
A inak porovnajte si QUADRO 600 s NVIDIA GTX660 v presne tej istej cene!
96 CUDA jadier - 960!!! CUDA jadier
1024 DDR3 - 2048 DDR5
128 bit - 192 bit
25 GB/s - 144 GB/s
Ja viem, ide o hrubý výkon, ktorý nič nevraví o stabilite. Provokujem.
Tip 722:Mohu kombinovat provoz AutoCADu 14 a 2000 (a vyšších) na jednom počítači?
Tip 1271:"Hlídač" licencí C-Dilla hlásí ztrátu licence. Program nelze spustit.
Tip 314:VIPJak nejlépe přenášet 3D data z/do Mechanical Desktopu?
Tip 4476:VIPVzdálený upgrade DesignJet firmware.
Tip 3639:VIPJak bez problémů přejít z Autodesk Vault 1.x na verzi Vault 2?
Tip 2202:Nefunguje mi tisk v RTL módu "Direct by plane" na HP DesignJet 500.
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
