Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: Měření délky polygonemZasláno: 16.pro.2005 v 09:09 |
Pro měrení délky dotčených pozemků bych potřeboval měření délky polygonem. Existuje takový příkaz? Normální délka mezi dvěma body je pro mne málo.
A další věc, když už délku změřím, jak nejlépe tuto hodnotu přenést do schránky, a pak vložit do tabulky (v exelu, nebo v LT 2006) ? Díky, omlouvám se, jestli to uz tady bylo, v tipech jsem to nenašel. |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 16.pro.2005 v 09:16 |
myslíte polyčárou? je několik způsobů - okno Vlastnosti (Ctrl+1), příkaz DÉLKA/_LENGTHEN, příkaz PLOCHA/_AREA; u všech lze použít Copy/Paste pokud chcete něco komfortnějšího, můžete použít funkci Report length (viz ukázky) z add-on aplikace AAC LT Extension (nyní zdarma k novým AutoCADům LT) |
Honzík
Zasláno: 16.pro.2005 v 10:32 |
No tyhle dva příkazy jsem už zkoušel, to mi nepomůže. Já bych potřeboval, aby příkaz _DIST měříl víc než mezi dvěma body, (zadej 2, 3, 4, ...n bod = výsledná délka...)
Honzík
Zasláno: 16.pro.2005 v 11:11 |
Jestli tomu dobře rozumím, potřebujete lomové body odklikat, samostatná polyčára jimi nevede. V tom případě se na to musí udělat makro (doplníme ho do LT Extension).
