Téma uzavřenoObsahové centrum
 Hodnocení: Hodnocení tématu: 1 Hlasů, Průměrné 5,00  Najít Téma Najít Téma  Možnosti tématu Možnosti tématu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum
    Zasláno: 24.úno.2013 v 20:59
Dobrý večer, všimnul jsem si že  mám v obsahovém centru zdvojené některé položky třeba segrovky tam mám jednou CSN 022930 a vedle CSN 02 2930. Třeba DIN 471 má jenom jednou ale zas vedle je ikonka DIN 471 (menši)=9mm a DIN 471 (vetši) 9mm (menši)= 300mm . Nějak mi to osobně nevadi, ale když použivám generator hřídeli, tak mi to u jedn normy hlasi, že neni definovana tlouštka dražky.
Děkuji
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 07:51
Ahoj, jedná se o různé velikosti jedné normy. U té DIN např. máš větší než 9 mm--> do 300mm.. je to rozmezí. Takže je to v pořádku. Je to tam odjakživaWink U jaké ti to hlásí popisovanou chybu? Zjistíš to, když se podíváš do zobrazení v tabulce při výběru součásti z OC.
Vojtěch Visingr
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.úno.2013 v 09:25
To je mi jasné že jsou ruzné velikosti. Dělami to u CSN 02 2930 (neni definovaná šíře drážky), když tam mám CSN 022930, tak je to oka.
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Tip 5105:VIPRychlá kontrola funkčnosti ADMS serveru.
Tip 7593:Jak změnit materiál u součástí v Obsahovém centru?
