edit
Přihlášen: 25.úno.2013 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: solidZasláno: 25.úno.2013 v 18:48 |
chtěla bych požádat o radu ohledně zobrazení šrafy solid při vykreslování a uložení do pdf se zobrazuje s tenkými bílými čárkami. Lze to nějak nastavit, aby byla barva bez přerušení? (také se tyto přerušení objevují i u tučného textu) Děkuji Upravil edit - 25.úno.2013 v 18:51 |
Zasláno: 25.úno.2013 v 19:13 |
Dobrý večer,
na jaký typ PDF tiskárny prosím tisknete? Objevuje se tento problém na tiskárnu DWG To PDF? PS: Setkal jsem se s tímto problémem u PDF tiskáren poskytovaných třetími stranami, kdy v náhledu se zobrazovaly podobným způsobem jak popisujete Vy, ale při vytištění bylo vše v pořádku.
edit
Zasláno: 25.úno.2013 v 19:18 |
používám pdf creator, v náhledu je šrafa v pořádku, ale v hotovém pdfku se zobrazují ty čárky
děkuji moc :) Upravil edit - 25.úno.2013 v 19:29 |
Zasláno: 25.úno.2013 v 20:11 |
Chybka může být i v nějakém skrytém nastavení v PDF Creatoru. Zkuste prosím tentýž tisk na výchozí PDF tiskárnu DWG To PDF.
PS: V textu Vašich příspěvků se objevuje následující text:
Nemáte prosím něco špatně nastaveno?
edit
Zasláno: 25.úno.2013 v 20:23 |
Děkuji v dwg to pdf funguje solid bez problémů.
nevím, kde se mi tu ten text bere, ani jsem zde nic nenastavovala :D |
vbehun
Zasláno: 25.úno.2013 v 21:54 |
Re- OT:
Zmiňovaný text byl zřejmě původně uzavřen do lomených závorek "<" ">" - což odpovídá HTML tagům. Ty se však špatně interpretovaly jako entity "<" ">" . Je možné, že tazatelka používá jako doplněk prohlížeče nějaký překladový slovník - viz deklaraci "foxcub_translator". |
Stránka byla vygenerována za 0,204 sekund.
solid
edit napsal(a):
