Téma uzavřenoError při snížení úrovně
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Error při snížení úrovně
    Zasláno: 05.bře.2013 v 09:33
přebírám práci po kolegovi a potřebuju si model trošku upravit. Chci snížit úroveň u některých dílů a když zadám příkaz, tak mi to vypíše hlášku "Error in RSe clone commander". Ať zkouším co zkouším, nedaří se mi chybu odstranit. Na internetu jsem našel, že bude pravděpodobně něco narušeno, ale už jsem nenašel co a jak to opravit. Můžete mi někdo poradit co s tímto problémem?
Předem děkuji,
V.D.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 09:54
Ta chyba znamená obecný problém ve struktuře sestavy, konkrétní příčiny mohou být různé. Snížení úrovně je hodně složitá operace a mohou se v ní projevit chyby sestavy, které doposud nikde nevadily. Aplikujte Service Packy a popř. zkuste nějak předem upravit strukturu původní sestavy. Máte tam adaptivní komponenty?
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 10:42
service packy by měli být aktuální, spíš bude problém v té adaptivitě. on je ten model celý tak nějak "zabastlený". Zkusím povypínat vazby, adaptivitu a vše co není potřeba a uvidím co se s tím stane.
Václav Dušek
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 10:54
Jenom doplním, vymazal jsem všechny podezřelé vazby a hned šla podsestava vytvořit, takže to bylo nějakou zlou vazbou. Konkrétní chybu jsem nehledal, rychlejší to mám převazbit.Smile
Václav Dušek
Tip 9125:Chyba "Error in RSe clone commander" při snížení úrovně sestavy.
Tip 10699:Únavová analýza havaruje s chybou Run-Time error '75'
Stránka byla vygenerována za 0,294 sekund.
