gazza215
Přihlášen: 17.dub.2012 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Přepsáni textu kótyZasláno: 11.bře.2013 v 16:12 |
Dobrý deň.
Potreboval by som od Vás pomoc ohladne položky Přepsáni textu kóty. Chcem doplniť ku kóte okna jeho výšku a parapet. Ale to políčko nemám aktívne. Tak ako je to na tomto linku: http://www.autodeskclub.cz/clanek-tisk/4815-autocad-ve-stavebni-praxi-2-dil Viem, že som to už tak normálne robil, ale teraz neviem, prečo to mám neaktívne. Je to nejakou systémovou premennou? Mám Acad LT 2011. Ďakujem za rady. |
Zasláno: 11.bře.2013 v 18:06 |
tato vlastnost není ve verzi LT omezena. Nemohl byste prosím dát odkaz na výkres s problémovou kótou? |
vbehun
Zasláno: 11.bře.2013 v 19:52 |
Políčko není aktivní nebo jenom nic nedělá? Může být zamknutá hladina příslušné kóty.
Zasláno: 12.bře.2013 v 06:48 |
Pan Běhunčík má pravdu, neboť tím, že uzamknete hladinu ve které se kóta nachází, nebudete mít možnost přepisovat pole Přepsání kóty.
gazza215
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:01 |
Ďakujem za reakcie.
To políčko je neaktívne, vyšedené a nedá sa doň dostať. Hladinu zamknutú nemám, keďže v nej kótujem. Tu je odkaz na výkres:
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:06 |
jste si prosím jist, že upravujete správné políčko? Otevřel jsem Váš výkres a pole Přepsání textu je editovatelné naprosto bez problémů, viz obrázek. Upravil PepaR - 12.bře.2013 v 08:31 |
gazza215
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:26 |
vbehun
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:27 |
Asi se to chová v každé verzi Autocadu jinak.
Toto políčko skutečně u mne nešlo editovat, teprve až jsem odstranil ve správci kótovacích stylů "Přepsání stylu" a vrátil se na původní styl M 1-50, bylo možné přepsat text. |
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:33 |
Děkuji panu Běhunčíkovi za doplnění. V přepsaných stylech by mě hledat příčinu nenapadalo.
Doplním jen, že výkres jsem otevíral v AutoCADu 2013.
gazza215
Zasláno: 12.bře.2013 v 08:57 |
Nemáte teda páni nejakú radu ako to zfunkčniť?
splonk
Zasláno: 12.bře.2013 v 09:28 |
Dobry den,
zkuste prosim prikaz _DDEDIT... (prikaz, pak tuknete na pozadovanou kotu kurzorem najedete na pozadovane misto,...) JInak, mne ona kota sla editovat ihned "napoprve" -> AutoCAD 2010. Zdravim
JASponza
vbehun
Zasláno: 12.bře.2013 v 09:46 |
Jinak je to také "TextEdit" - ten je určen na multiřádkové texty v kótě.
"DiaEdit" nebo "_DDedit" by měl být na jednořádkové texty. Pokud je to MText, zobrazí se Textový editor na místě bez panelu nástrojů Formátování textu a pravítka. |
gazza215
Zasláno: 12.bře.2013 v 11:42 |
Cez úpravu textu to ide, ibaže ten text hodí celý nad kótovaciu čiaru a treba ho potom ručne posunúť tak, aby bola kóta výška a parapetu pod čiarov. Ale aj tak ďakujem za snahu. Ak niekedy na to prídem, tak to tu zavesím.
splonk
Zasláno: 12.bře.2013 v 11:47 |
Aby kota v autocadu psala text pod carou je potreba pred dany text napsat prefix "\X" (tzn., zpetne lomitko a velke X, bez uvozovek) - pozor abyste si neprepsal "zivou" hodnotu koty ;-)
JASponza
gazza215
Zasláno: 12.bře.2013 v 11:55 |
...máte pravdu, dík za pripomenutie. |
Stránka byla vygenerována za 0,185 sekund.
Přepsáni textu kóty
splonk napsal(a):
