Téma uzavřenoSpouštění AutoCADu - paměťové nároky
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spouštění AutoCADu - paměťové nároky
    Zasláno: 08.bře.2013 v 10:48
Začalo to přede dvěma dny, nic se v té době do PC neinstalovalo, nebyly žádné aktualizace Win ani CADu.  Při spuštění AutoCADu poklepáním na DWG soubor (v 90% případů to jinak nedělám) se AutoCAD začal načítat velmi, velmi pomalu až mi vyskočilo okno s hlášením Windows "V počítači není k dispozici dostatek paměti. Uložte soubory a ukončete tyto programy: AutoCAD component:. Podíval jsem se do Správce úloh, a opravdu proces "AcSettingSync.exe" s popisem "AutoCAD component" si nárokoval 3 a více GB. Okno AutoCADu se nakonec i s příslušným výkresem otevře, ale trvá to několik minut (ale ne vždy se to povede). Vykoušel jsem si, že když otevřu jen AutoCAD a teprve v něm otevřu příslušný DWG výkres, vše šlape jak hodinky a "AcSettingSync.exe" si nárokuje jen nějakých 13MB. A otevření dalších výkresů již lze bezproblémově realizovat jen poklepáním na DWG soubor.
Máte někdo představu, co se stalo a jak se vrátit k původnímu bezproblémovému způsobu otevírání výkresů poklepáním na DWG?
Děkuji
Upravil koutnak - 08.bře.2013 v 10:51
Radim Koutňák
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2013 v 10:54
Máte nainstalován Sync 2013 Service Pack? Viz Download a viz tip:
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2013 v 12:23
Bohužel ani instalace Sync 2013 Servis Pack ani vypnutí spuštění AdSync.exe při spuštění Win nevede k potřebnému výsledku. Při spuštění AutoCADu poklepem na DWG soubor se sice AdSync.exe nespustí, ale tento program ani nedělal problém. Tím problémovým je AcSettingSync.exe, který si i nadále nárokuje obrovský objem paměti, který znemožní spuštění AutoCADu. Ovšem jen při spuštění AutoCADu výše popsaným způsobem. Samostatné spuštění AutoCADu s dodatečným otevřením příslušného výkresu problém nedělá.
K čemu tento program slouží?
Radim Koutňák
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2013 v 13:25
Zřejmě se v onom případě použijí jiná uživatelská nastavení. Podrobnější návod jak postupovat pro odhalení příčiny jsme popsali v tipu 9132.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 12:10
Vytvořil jsem si dle tipu 9132 záznam v registu, ale logovací záznam se vytvoří jen při korektním spuštění, tj. když otevřu jen AutoCAD. Když to dělám prostřednictvím otevření DWG souboru, tak se žádný záznam nevytvoří. A AutoCAD se ani plně nespustí - vizuálně vypadá OK, ale jakýkoliv pokus o cokoliv vede k pádu (Program neodpovídá ....).
Zrušil jsem veškeré on-line přístupy (ukládání do cloudu i synchronizaci) přímo v možnostech AutoCADu i v MSConfig, ale AutodeskSync se stejně při spuštění PC spustí Confused.
Radim Koutňák
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2013 v 15:12
Nemáte někdo ponětí, jak zcela zamezit spuštění AutodeskSync? Spustí se vždy otevření AutoCADu. Nebo tomu zabránít nejde?
Radim Koutňák
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2013 v 15:23
Ten výše zmíněný tip 8920 nepomohl?
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2013 v 18:00
Ne. V MS Config je spuštění vypnuté, ale stejně vždy při spuštění AutoCADu se v systémové liště ikona AutodeskSync objeví. A vždy s hlášením chyby.
Radim Koutňák
Tip 9132:VIPJak řešit komunikační a paměťové problémy komponent Autodesk Sync?
Tip 5901:VIPOkamžité otevření velké sestavy Inventoru.
Tip 4841:Kopie/vložení obrázků v AutoSketchi zvětšuje soubor.
Tip 11764:Zmenšení paměťových nároků v Revitu.
Tip 7524:VIPChyba 1324 při lokální instalaci AutoCADu (neplatný znak).
Tip 7124:Zrychlení načítání sestav a projektů v síti.
