Téma uzavřenoPrázdné aktivační okno
xermax Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2010
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prázdné aktivační okno
    Zasláno: 14.bře.2013 v 10:44
Dobrý den, mám problém po nainstalování autocad 2011 chci aktivovat program, ale po kliknutí na Aktivovat se mi objeví jen bílé okno a dvě přepínací kolečka, ale nejde stím nic dělat nereaguje. Děkuji za pomoc
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 10:53
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 11:00
Bohužel už jsem to zkoušel nepomáhá to.
Nemáte ještě nejaký nápad ?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 11:33
To je divné, v jakém je to operačním systému?
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 11:40
Windows 7
64bit
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 12:05
Instalujete standardní, 64bitovou verzi AutoCADu 2011? je na tom počítači ještě jiná verze? Opravdu byly provedeny všechny kroky popsané v tom tipu?
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 12:17
Istaluju verzi staženou z http://students.autodesk.com
Není tu jiná verze počítač je nový zkoušel jsem instalovat 2012, ale byl stejný problém jako u 2011.
Myslím že jsme udělal kroky všechny jen si nejsem jistý tím posledním jetli ten přidaný řádek mám nechat uložený v Notepadu nebo ho vymazat.
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 12:27
Zkoušel jsme instalovat i produkt 2013, ale to mi bohužel házelo chybu už při instalaci. Nevím co dělám špatně na starým pc s OS Windows XP Home to šlo krásně.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 13:04
Verze 2013 by asi byla nejlepší cesta. Jakou chybu to hlásí? Windows 7 jsou v aktuálním stavu (Windows Update)?
U té aktivace 2010/2011 býval nejčastější problém v tom zakázaném ActiveX v Internet Exploreru.
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:03
Jak poznám jestli jsou v aktuálním stavu ? O AktiveX jsme take neco cetl ale nevím co a jak kde změnit .
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:30
hlásí mi to tyhle chyby
http://imageshack.us/photo/my-images/571/chybae.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/chyby2e.jpg/
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:32
Aha, proto jsem se ptal, zda byly provedeny všechny kroky. Takže nebyly. ActiveX povolíte v možnostech internetu (Internet Explorer) - podle jeho verze, např. v Možnosti internetu > Zabezpečení > Vlastní > Ovládací prvky ActiveX
Pokud máte zapnutý Windows Update (a případně potvrzujete instalace), budou Windows 7 v aktuálním stavu.
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:35
Aktivex mám dát vše enable nebo diseable ??
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:37
Původně odeslal(a) xermax xermax napsal(a):
To ukazuje skutečně na nějaký problém se skriptováním ve vašich Windows - konkrétně tuto chybu popisuje tip:
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 16:50
Ten proces v příkazovém řádku jsme už udělal, nepomohl a u toho druhého nemám ty konkrétní poslední příkazy.
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 18:31
Myslíte že by pomohlo přeinstalovat windows ?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 21:59
Jako poslední možnost ano. Ale zřejmě by postačil i ten popsaný postup. ActiveX musí být zapnuté a ten VBscript musí být funkční. Pokud těmi "posledními příkazy" myslíte odkaz na Registry z tipu 7150, pak ty se editují pomocí programu REGEDIT. Ale s úpravami Registry raději opatrně - je třeba vědět co děláte.
AutoCad 2009
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.bře.2013 v 22:43
Bohužel si stím asi sám neporadím takže to budu muset dát do ruky někomu kdo tomu rozumí. Bohužel počítač je pro mě vcelku španělská vesnice.
Tip 7317:Aktivace licence AutoCADu "za pochodu".
Tip 5542:VIPPrázdný Řídící panel (Dashboard) - obsahuje jen odkaz "Seznamte se s řídícím panelem".
Tip 6465:Problém aktivace AutoCADu - vypisuje: chyba 312
Tip 1073:VIPNezobrazí se (zůstane prázdné) okno Dnes (Today) v AutoCADu 2000i. Jak tento problém napravit?
Tip 3613:Jak probíhá "aktivace" licence AutoCADu?
Tip 8255:Prázdný dialog Plánovače úloh Inventoru 2012
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
