Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoVytvaranie DXF suborov
freem1 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2008
Autocad Mechanical 2009
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vytvaranie DXF suborov
    Zasláno: 14.bře.2013 v 22:02
Dobry den.
Prosim Vas potrebujem poradit.
Mam vykres v DWG, v ktorom je vela poloziek roznych hrubok, rozmerov atd (su tam aj koty, popis, obrys atd).
Akym najjednoduchsim a najrychlejsim sposobom mozem vytvarat DXF subory pre kazdu polozku pre Wrykrys. (jedna polozka musi byt v jednom dxf subore bez kot, popisu, musi tam by len obrys polozky)
Alebo co mi odporucate?
Dakujem Vam velmi pekne.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 07:05
Těžko říct, asi nezbyde nic jiného než ručně přes příkaz  PIŠBLOK (_WBLOCK) nebo -PIŠBLOK (_-WBLOCK).
Příkaz rovnout (alespoň ve 2011) umí ukládat DXF.
Zálelží jen na struktuře, uspořádání, požadavku na pojmenování a množství jednotlivých "dílů" jestli se na to vyplatí nějak připravovat nějaký skript.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 10:48
No mne ide o to, ze akym najrychlejsim sposobom mozem z jedneho vykresu DWG, kde mam dajme tomu napr. 100 poloziek, vytvorit pre kazdu jednu polozku jeden DXF subor (to znamena ze 100 DXF suborov)?
Pouzivam Autocad Mechanical 2009.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 12:05
Šlo by na to určitě napsat makro, ale záleží co je ona "položka" (skupina vybraných objektů?), popř. jak sa mají ony DXF soubory pojmenovávat (náhodně?).
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 12:12
100 dxf není málo. Já většinou používám _dxfout , poté nástroje-možnosti-možnosti dxf zaškrtnu vybrat objekty a začnu ukládat. Po prvím uložní už dám jenom opakovat předchozí povel(enter),
napíšu nový název, vyberu objekty a ukládám, .... atd. Pokud by existoval rychlejší způsob importu, taky bych to uvítal.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 13:10
Zautomatizovat jde leccos. Podstatný (nejvíc komplikující automatizaci) bude ten výběr objektů - je to pokaždé jen jeden objekt? Blok? Souvisejí ty postupné objekty nějak prostorově (stačí se třeba posunout o 7 jednotek dolů)? Vyplivnout vybraný objekt(y) do DXF souborů (třeba postupně číslovaných) už je pak jednoduché.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2013 v 14:16
Vacsinou kazda polozka je ina (teda co sa tyka rozmerov). Najlepsie by  bolo, keby to islo roztriedit aj podla hrubok plechu (lebo vacsinou su tam rozne hrubky plechu).
Pripajam obrazok
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 11:17
Este mam taky dotaz na vytvaranie tych DXF suborov co ste mi napisali.
napíšu nový název, vyberu objekty a ukládám, .... atd. Pokud by existoval rychlejší způsob importu, taky bych to uvítal."
Robim to tak, ze si najskor vytvorim novy cisty vykres, kde si nakopirujem vsetky polozky jednej hrubky plechu (napr. vsetky polozky s hrubkou plechu 16 mm). Potom dam - Soubor - Ulozit jako - a ulozim ho ako DWG subor v zlozke, kde budem vytvarat tie DXF subory. Potom dam - Soubor - Ulozit jako - tam dam tie - Nastroje - Moznosti - Moznosti DXF - Vybrat objekty - OK. Zadam nazov polozky prveho DXF suboru - Ulozit - a z plochy v Autocade vyberiem pozadovanu polozku. Dalej dam prave tlacitko mysi, aby sa mi zopakoval posledny zadany prikaz a otvori sa mi zase ta tabulka - Ulozit jako. A tu je ten problem, ze v nazve suboru mam stale nazov toho suboru DWG (to je ten subor v ktorom mam vsetky tie polozky podla jednej hrubky) a ja by som potreboval, aby tam bol nazov tej poslednej polozky.
Neda sa to nejako nastavit?
Dakujem Vam.
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 13:01
Je to obdobné ,jen já importuji dxf přímo z originálního dwg. Nepotřebuji členění podle tloušťky neboť tuto definuji přímo v názvu hladiny pro CNC např "platte19". Musím mít frézované kontury již vsazené do desek. Zpracovávám konstrukce nábytkových sestav a i další zpracování pro CNC provádím sám.
Definování nazvu uloženého souboru, např. "5628-01" tj. číslo zakázky a poté číslo desky. Při importu zadám do okna pro název první číslo a otevře semi seznam již stejných názvů. Označím poslední a navýším ho jedno číslo, uložím a tak dál.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 46381/IMPORT_DXF.JPG
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 13:16
Jenom tak na okraj  - nebylo by v tomto případě jednodušší zvolit si jako výchozí formát ukládání přímo DXF?
Příslušný profil můžete nastavit při spouštění Autocadu parametrem /p.
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2013 v 16:09
Ukládat hned od začátku celý projekt např Barovou sestavu do dxf. Když potom stejně budu muset jednotlivé kontury pro opracování uložit do samostatných dxf?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2013 v 19:40
Jak píše Alfred výše: "_WBLOCK". Ukládá se pak přímo v DXF.
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2013 v 13:09
Takže jsem “_WBLOCK“ vyzkoušel. U této metody odpadá prvotní nastavení – Nástroj-Možnosti-Možnosti DXF. Ovšem poté je princip vlastně stejný. Enter pro opakování akce – vybrat objekty – zadat název a uložit a znovu dokola.
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2013 v 14:20
Ale podle toho jak popisujete váš ruční postup, tak tyhle kroky nejde nijak moc automatizovat - vybrání objektů je nutné, pojmenování souboru se dá zautomatizovat menu makrem (Diesel) nebo LISPem, ale to je vše.
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 12:01
Děkuji i za uživatele freem1 který toto téma začal.
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 13:47
Prosim Vas a co je to makrem (Diesel) nebo LISPem? Nemam s tym skusenosti.
Dakujem
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 14:35
Do menu si můžete pomocí dialogu příkazu CUI doplnit vlastní příkaz - ten obsahuje přesně to co byste psal na klávesnici pro plné provedení příkazu (místo <Enter> je ";", místo <Esc> je "^C", místo uživatelského vstupu/zadání je "\"). Navíc může toto tzv. menu makro obsahovat funkce v jazyce DIESEL (viz příručka).
Pro čítač na generování názvů souborů tak můžete využít např. kód:
MujSoubor$M=$(getvar,USERI1);_setvar;USERI1;$(+,1,$(getvar,USERI1))
PS: když tak se ozvěte na naši podporu pro konkrétní řešení makra
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2013 v 10:31
Dobry den.
Mam taky problem, ze ked vytvaram tie DXF subory, tak pri otvarani v Mechanical mi pri niektorych DXF suborov vypisuje toto:
Chyba čtení DXF na řádku 8632.
Neplatný nebo neúplný DXF soubor -- výkres zrušen.
Subor sa mi sam zavrie a nemozem sa nan vobec pozriet.
Preco mi to robi? Niektore idu v pohode otvorit a niektore nejdu. Co robim zle?
Dakujem za pomoc.
Tie DXF subory vytvaram tak, ze mam nejaky vykres s polozkami, potom dam - Soubor - Ulozit jako - tam dam tie - Nastroje - Moznosti - Moznosti DXF - Vybrat objekty - OK. Zadam nazov polozky DXF suboru - Ulozit - a z plochy v Autocade vyberiem pozadovanu polozku. (vyberam ich aj s popisom aj s kotami)
Dakujem Vam.
Tip 1488:VIPProhlížeče (viewer) pro .PLT soubory.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 1541:AutoCAD 2000 nenačte DXF soubor, který R14 načetla.
Tip 1545:Kde získat oficiální popis formátu DXF?
Tip 3395:VIPBezplatný prohlížeč mnoha 3D CAD formátů (Catia, Pro/E, SolidEdge, SolidWorks, NX4, IDeas, Cimatron, STEP, IGES, DXF...).
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
