Téma uzavřenoKlenby v Revitu
nedorost Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2008
AUTOCAD, REVIT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Klenby v Revitu
    Zasláno: 20.bře.2013 v 12:40
Poradí někdo nejoptimálnější postup pro tvorbu kleneb v Revitu 2012 - jedná se o křížové klenby nad půdorysně nepravidelnými (nepravoúhlými) místnostmi.
Ned
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2013 v 13:46
já jsem klenby v projektu modeloval jako hmotu na místě, ale třebas někdo ze znalejších přijde s elegantnějším řešením.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 10:18
Otázka vždy je , co je potřeba modelovat a co je potřeba vidět v půdorysu. Taky jsem ve většině případů modeloval klenbu jednoduše (bez nějakých velkých detailů) a pro zobrazení v půdorysu se používala rodina adaptivní komponenty, za chvíli ji někam pověsím. Není to nic dokončeného, jen jako rychlá pomůcka, doporučuji dále upravovat dle potřeb.
verze 2013
AUTOCAD, REVIT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 13:27
Pro pana Jiráta
Pane inženýre, děkuji, ale nemohu 2013 otevřít, protože ho nemám(REVIT 2013), ale pokusím se vydat cestou studia adaptivní komponenty.
Ned
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 14:02
Taky jsem si všimnul, že původní dotaz zněl na 2012, když tak to za chvíli udělám i v 2012, pokud nenastane nějaký problém.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 14:10
Je to spíš taková hračka, ale proč si někdy nehrát...
AUTOCAD, REVIT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 14:37
Pane inženýre děkuji, je to bomba. Byl by nějaký způsob jak z toho obrázku ještě tvořit hmotu (plochu) spodku klenby?
Ned
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2013 v 15:14
Asi ano (čárově mi to funguje i ve 3D), ale nastávají problémy s převodem těchto už tak dost složitých tvarů na hmoty, které se navíc musí odečítat. Zatím jsem to dal k ledu, možná se najde někdo kreativnější. Paty kleneb můžou být v každém rohu jinak vysoké, klenby můžou mít tvary všelijaké... je otázkou zda toto vše se snažit zahrnout do jedné rodiny klenby.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2013 v 14:17
Tak jsem trochu posunul klenbu dopředu - chce to jiný způsob modelování v projektu. Připojuji adaptivní komponentu se 4 vkládacími body (vkládají se proti směru hodinek), které představují 4 rohy místnosti (více rohů zatím nee). Ve vrcholu klenby je další adaptivní bod, posunem kterého měníte výšku klenby. Po osazení do projektu je potřeba použít příkaz Roof to Face (střecha je méně náchylná k problémům) a při zarovnání ve vlastnostech střechy Face to Top (střecha se vykresluje od plochy dolů - opačně mám problém) při postupném odsouhlasení každé plochy (ne všechny najednou) lze klenbu pomocí střechy vytvořit. Následná úprava tvaru klenby a příkaz Update to Face umožňuje s tvarem střechy manipulovat.
Nápady jaké parametry přidat? Zatím to nepropojuji s 2D kresbou klenby, může to někdo zkusit?
Není potřeba nic odečítat, pouze následně vytvořit násyp nad klenbou (asi stačí šrafa v řezu).
Komentáře?
Tip 9771:Jak vytvořit klenbu střechy v Revitu LT.
Tip 5838:VIPZobrazení stavebního prvku v legendě (schodiště, klenba...)
Tip 10359:Možnosti tvorby různých typů střech v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
