Téma uzavřenoTloustka kot
cihakto1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tloustka kot
    Zasláno: 25.bře.2013 v 14:10
Zdravím, chci se zeptat jestli nevíte. Když dám vykreslit výkres do pdfka, tak mi to některý koty píše tučně a některý dobře jak maji být. Díky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 14:30
máte je ve správné hladině? Všechny v jedné?
Vojtěch Visingr
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 14:35
Právě že jsou všechny ve stejné, i jsem čistlil výkres...a zkoušel změnit tlouštku čáry, ale nic
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 14:39
Tak jestli jsou ve správné hladině a ve stejném kótovacím stylu, kde jsou všechny dané kóty je potřeba zkontrolovat vlastnosti jednotlivých kót, nebo je zkopírovat vlastnosti jedné kóty, která je dobře na ostatní...
Vojtěch Visingr
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 14:43
Je to furt stejný, jako ta kota čára je v pohodě, ale text blbne
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 14:50
Zkuste otevřít novou šablonu vytvořit kóty a potom do pdf, jak to bude vypadat.
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 15:12
Nemohl byste prosím vyvěsit výkres, používaný plotrovací styl a náhled na problém v PDF?
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 15:21
Připojené souborypdfuploads/37825/cad.pdf
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 15:30
PepaR myslel ono PDF z AutoCADu, ne obrázek problému uložený ve formátu PDF.
Nicméně problém bude zřejmě v použitém typu písma - tedy fontu odkazovaném z kótovacího stylu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 15:32
Děkuji, ještě prosím vyvěste daný výkres a plotrovací styl.
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.bře.2013 v 15:41
Jo tak s jinačím písmem to šlape, tak Vám děkuju
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 1879:VIPJak otočit kóty výkresu?
Tip 470:Nezobrazují se vám tloušťky čar a rastrové obrázky?
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 2736:Lze upravit nebo rozšířit seznam zobrazovaných tloušťek čar?
Tip 528:Proč moje tištěné výkresy nemají tloušťky čar?
