kaprhal
Přihlášen: 26.bře.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCad Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Srafy vs. blokyZasláno: 26.bře.2013 v 21:37 |
Chci vysrafovat oblast, ve ktere jsou i bloky. Ty bloky nechci vysrafovat. Problem je v tom, ze bud CAD strasne dlouho analyzuje data nebo to proste vysrafuje vcetne tech bloku. Po zkoumani je resenim poze to, ze vypnu hladinu s blokem, nahradim jednoduchym obrysem, kterej uz ta srafa rozpozna rychle a vynecha. Pak opet zapnu blok a mam ho samozrejme s nejakou mensi chybou vynechanej, ale nestoji me to cekani nebo vysrafovani celyho bloku. Nechi to resit nepul a ptam se - ma nekdo podobnej probelm nebo dokonce uz i jeho reseni?:-)
Diky
hoboj
Zasláno: 27.bře.2013 v 07:09 |
Jaký AutoCAD používáte ? V A2011 to funguje... Zkuste to na jednoduchém obrazci, třeba kružnice a uvnitř nějaký obrazek, ze kterého vytvoříte blok a potom použít šrafy... Pokud Vám to půjde, tak je chyba někde jinde...
Vojtěch Visingr
Mikemamm
Zasláno: 27.bře.2013 v 09:23 |
Nevím jestli je to chyba... Při šrafování (alespoň co jsem si všiml) je důležité kolik entit ohraničuje danou oblast vybranou pro šrafování, tedy čím více objektů v oblasti, tím delší dobu na výpočet. Občas se mi stane u složitých půdorysů, že tak šrafovat nelze, protože to trvá i několik minut než se oblast vybere.
Tedy toto řeším dvěma způsoby: 1) šrafuji po částech 2) nebo vytvořím novou oblast pomocí křivky a poté šrafou vyberu objekt křivky |
Zasláno: 27.bře.2013 v 09:50 |
Zkuste vypnout živé náhledy:
kaprhal
Zasláno: 27.bře.2013 v 12:48 |
Mam AutoCAD2007 a proste to vypada,ze je to moc narocna operace, vysrafovat oblast byt jen treba s 10 bloky.Bloky jsou bud jednoduche ( z obdelniku,ctvercu,kruhu) a nebo slozite ( z oblouku) a ty uz nahrazuju kruhy Bud to srafovani pak trva neumerne dlouho ( po nekolika minutach to vzdavam) a nebo je to s chybama (srafy pres bloky).Mozna bude i problem,ze oblasti jsou slozene i ze spline car.
kaprhal
Zasláno: 27.bře.2013 v 13:56 |
...mozna bude nejjednodussim resenim posilit RAMku :-)
Mikemamm
Zasláno: 27.bře.2013 v 14:07 |
Pochybuji, že to vyřeší problém, pravděpodobně jen částečně. Pokud bych vzal můj příklad, tak pracuji na DELL pracovní stanici s 16GB RAM cpu i5-3470, autocad 2013. Pokud šrafuji například v půdoryse, který je poměrně velký (cca 40x120m) nebo i v řezu, který již tak velký není, tak většinou v oblasti mám vložené bloky různých technologických zařízení a vyšrafovat pak jakoukoli oblast je poměrně často nemožné a řeším to postupným šrafováním nebo vytvořením oblasti pomocí křivky (na to jsem většinou dosti línej). Dle mého názoru je to už mnoho dat na určování hranic a cad to nějak nezvládá. Pokud porovnám stejnou situaci s mým pc a se starým kolegyně, tak situace není x násobně horší (např 5vs10min, ram 1vs16gb), samozřejmě, že to pomůže, ale ne tak, jak by člověk čekal. Stále mi vadí např těch 5 min :( |
kaprhal
Zasláno: 27.bře.2013 v 14:10 |
Ano, 5 minut cekani je strane dlouha doba. Clovek si praci urychluje jak to jde, klavesovych zkratek ma nepocitane a pak ho zastavi takovahle vec:-(
Mikemamm
Zasláno: 27.bře.2013 v 15:29 |
Přesně tak, dokonce funguji v cadu již cca 3roky s programovatelnou klávesnicí, kde mám naprogramováno kolem 45příkazů a práce jde opravdu velmi rychle od ruky, protože na lišty skoro vůbec nesahám. Nicméně pak člověk zadá šrafovat ve větším výkrese a může si jít udělat kafe, občas stihnu i posvačit :-) což je fajn, ale když takto potřebuji několikrát vyšrafovat tak je to opravdu protivné, protože pak už nevím jaké zprávy kde pročíst, co sníst atp..... je to nepříjemné .... :(
kaprhal
Zasláno: 27.bře.2013 v 15:37 |
A co novejsi cad? V ty 2011 to funguje teda bez problemu nebo to cekani je v tyhle novejsi verzi?
Mantlík
Zasláno: 27.bře.2013 v 15:57 |
a) Co se týče šrafování přes bloky, mně to nikdy v žádné verzi nedělalo. Zkontrolujte nastavení stylu detekce ostrůvků a zda je zapnuta ... - spline - možná jsem zaujatý, ale kde se mi objevily z cizích souborů, tam byly vždycky nějaké problémy - šrafování dle mých zkušeností neúměrně prodlužují zapnuté xrefy - zvláště jsou-li rozsáhlejší (a jedná se o situace v JTSK) - stále ještě (civil 2010 a 2012) nevyzpytatelně někdy acad "vidí" mezeru mezi přímkou a obloukem - a to i přesto, že oblouk vznikl příkazem zaobli. Při vložení pomocné přímky z tohoto bodu mezera "zázračně" mizí ... - v neposlední řadě to může být i grafikou a její rychlostí Zkuste si vždycky izolovat pouze ty hladiny, které potřebujete a vhodný zoom. Pak to jde rychle a bez problémů (teď jsem měl situaci cca 500x700 metrů a bez problémů - až na několik oblouků, což jsem vyřešil vložením úsečky do krajních bodů) Vždy také pomůže složitou plochu rozdělit pomocnou úsečkou do více částí A než to nechat šrafovat 5 minut, tak to raději řeším jinak ... Proti dřívějším verzím bych viděl spíše větší spolehlivost (tj. že mi to vyšrafuje) než větší nárůst rychlosti |
Mikemamm
Zasláno: 28.bře.2013 v 07:15 |
Pracuji ve verzi 2013 a dělá to taky.
Ano, plochy rozděluji. Občas je problém izolace jen hladin, které potřebuji, protože např v řezu musím mít zapnuty skoro všechny hladiny, abych mohhl šrafovat :( Nastavení detekce ostrůvků občas pomůže občas ne. Můj problém je asi v tom, že výkresy, ve kterých se mi toto často děje jsou výkresy např o velikosti 20-60MB, zde jsem s tím hold smířen, ale to nebude prvotní problém zakladatele tématu. Ono v případě, že nepomůžou jakékoli "fígle", tak je ideální zoomovat co nejblíže ke šrafované oblasti, abych na obrazovce viděl jen ji a poté šrafovat, plochy rozděluji. Toto je pro mě řešení, takže šrafuru udělám z např 5 šrafur a ne z jedné, ale není to nic příjemné. Horší je, pokud si člověk neuvědomí a spustí šrafu a začne to počítat, tak někdy to trvá např minutu, někdy klidně i 20min, tedy dopředu nikdy nevím zda to stopnu či ne, tedy po nějaké minutě to stopnu vždy, pak nasazuji jiné řešení, nicméně už toto čekání a hlavně čekání než se to stopne je zbytečná ztráta času. |
Srafy vs. bloky
kaprhal napsal(a):
