Téma uzavřenoOceňování zakázek v Inventoru
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Oceňování zakázek v Inventoru
    Zasláno: 27.bře.2013 v 09:25
naše vedení přišlo s přelomovou myšlenkou oceňování zakázek pomocí Inventoru. Představy o tom jak by se to mělo a nemělo dělat nemá žádné. Co vím já, je akorát to, že něco takového Inventor umí.
A než se dám do hledání a studování podkladů o tom jak to vlastně funguje a co je k tomu všechno potřeba, tak bych chtěl využít tohoto fóra pro zjištění jestli to někdo používá, případně jak je s tím spokojen nebo co všechno je k tomu potřeba. Stačil by mi i nějaký odkaz k stručnému popisu jak na to, nechť se mám na začátku čeho chytit.
Předem děkuji za všechny názory a rady.
V.D.
Václav Dušek
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 09:37
Pokud je cena parametrizovatelná z geometrických/fyzikálních vlastností modelu (hmotnost, materiál, použité konstrukční prvky, rozměry, konkrétní rozměrové parametry, strávený čas), dá se takový kalkulátor ceny udělat celkem snadno - nejsnáze s využítím iLogic, popř. makra z tipu:
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2013 v 11:31
děkuji za odpověď. O využití ilogicu případně makra vím, byl u nás zahraniční zákazník, který tvrdil, že na Inventor je nějaká nadstavba, která s tím umí pracovat, sám jsem nic takového nenašel, tak to by mne spíš zajímalo.
Pak bych rád slyšel i nějaký názor z praxe, jestli to je přínos nebo spíš zátěž, jak to funguje a tak.
Václav Dušek
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2013 v 11:28
a neměli na mysli také Eco Materials Adviser? I když mám dojem, že uvádí cenu nutnou na výrobu samotného polotovaru...
M.M.
Tip 5602:VIPJednoduché sledování času stráveného na CAD zakázce.
