Téma uzavřenoSrafy vs. bloky
kaprhal Zobrazit panel
Přihlášen: 26.bře.2013
AutoCad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Srafy vs. bloky
    Zasláno: 26.bře.2013 v 21:37
Chci vysrafovat oblast, ve ktere jsou i bloky. Ty bloky nechci vysrafovat. Problem je v tom, ze bud CAD strasne dlouho analyzuje data nebo to proste vysrafuje vcetne tech bloku. Po zkoumani je resenim poze to, ze vypnu hladinu s blokem, nahradim jednoduchym obrysem, kterej uz ta srafa rozpozna rychle a vynecha. Pak opet zapnu blok a mam ho samozrejme s nejakou mensi chybou vynechanej, ale nestoji me to cekani nebo vysrafovani celyho bloku. Nechi to resit nepul a ptam se - ma nekdo podobnej probelm nebo dokonce uz i jeho reseni?:-)
Diky
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 07:09
Jaký AutoCAD používáte ? V A2011 to funguje... Zkuste to na jednoduchém obrazci, třeba kružnice a  uvnitř nějaký obrazek, ze kterého vytvoříte blok a potom použít šrafy... Pokud Vám to půjde, tak je chyba někde jinde...
Vojtěch Visingr
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 09:23
Nevím jestli je to chyba... Při šrafování (alespoň co jsem si všiml) je důležité kolik entit ohraničuje danou oblast vybranou pro šrafování, tedy čím více objektů v oblasti, tím delší dobu na výpočet. Občas se mi stane u složitých půdorysů, že tak šrafovat nelze, protože to trvá i několik minut než se oblast vybere.
Tedy toto řeším dvěma způsoby:
1) šrafuji po částech
2) nebo vytvořím novou oblast pomocí křivky a poté šrafou vyberu objekt křivky
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 09:50
AutoCad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 12:48
Mam AutoCAD2007 a proste to vypada,ze je to moc narocna operace, vysrafovat oblast byt jen treba s 10 bloky.Bloky jsou bud jednoduche ( z obdelniku,ctvercu,kruhu) a nebo slozite ( z oblouku) a ty uz nahrazuju kruhy Bud to srafovani pak trva neumerne dlouho ( po nekolika minutach to vzdavam) a nebo je to s chybama (srafy pres bloky).Mozna bude i problem,ze oblasti jsou slozene i ze spline car.
AutoCad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 13:56
...mozna bude nejjednodussim resenim posilit RAMku :-)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 14:07
Původně odeslal(a) kaprhal kaprhal napsal(a):
Pochybuji, že to vyřeší problém, pravděpodobně jen částečně.
Pokud bych vzal můj příklad, tak pracuji na DELL pracovní stanici s 16GB RAM cpu i5-3470, autocad 2013.
Pokud šrafuji například v půdoryse, který je poměrně velký (cca 40x120m) nebo i v řezu, který již tak velký není, tak většinou v oblasti mám vložené bloky různých technologických zařízení a vyšrafovat pak jakoukoli oblast je poměrně často nemožné a řeším to postupným šrafováním nebo vytvořením oblasti pomocí křivky (na to jsem většinou dosti línej). Dle mého názoru je to už mnoho dat na určování hranic a cad to nějak nezvládá.
Pokud porovnám stejnou situaci s mým pc a se starým kolegyně, tak situace není x násobně horší (např 5vs10min, ram 1vs16gb), samozřejmě, že to pomůže, ale ne tak, jak by člověk čekal. Stále mi vadí např těch 5 min :(
AutoCad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 14:10
Ano, 5 minut cekani je strane dlouha doba. Clovek si praci urychluje jak to jde, klavesovych zkratek ma nepocitane a pak ho zastavi takovahle vec:-(
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 15:29
Přesně tak, dokonce funguji v cadu již cca 3roky s programovatelnou klávesnicí, kde mám naprogramováno kolem 45příkazů a práce jde opravdu velmi rychle od ruky, protože na lišty skoro vůbec nesahám. Nicméně pak člověk zadá šrafovat ve větším výkrese a může si jít udělat kafe, občas stihnu i posvačit :-) což je fajn, ale když takto potřebuji několikrát vyšrafovat tak je to opravdu protivné, protože pak už nevím jaké zprávy kde pročíst, co sníst atp..... je to nepříjemné .... :(
AutoCad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 15:37
A co novejsi cad? V ty 2011 to funguje teda bez problemu nebo to cekani je v tyhle novejsi verzi?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.bře.2013 v 15:57
a) Co se týče šrafování přes bloky, mně to nikdy v žádné verzi nedělalo. Zkontrolujte nastavení stylu detekce ostrůvků a zda je zapnuta ...
b) Ramka má sice vliv na rychlost autocadu, ale pro šrafování podle mne ne až tak rozhodující. Buď to vyšrafuje, anebo to hledá hranice a nešrafuje (vždycky to pak raději stopnu, čím dřív, tím lépe) ...
Spíš bych viděl problém v něčem z tohoto seznamu:
- spline - možná jsem zaujatý, ale kde se mi objevily z cizích souborů, tam byly vždycky nějaké problémy
- šrafování dle mých zkušeností neúměrně prodlužují zapnuté xrefy - zvláště jsou-li rozsáhlejší (a jedná se o situace v JTSK)
- stále ještě (civil 2010 a 2012) nevyzpytatelně někdy acad "vidí" mezeru mezi přímkou a obloukem - a to i přesto, že oblouk vznikl příkazem zaobli. Při vložení pomocné přímky z tohoto bodu mezera "zázračně" mizí ...
- v neposlední řadě to může být i grafikou a její rychlostí
Zkuste si vždycky izolovat pouze ty hladiny, které potřebujete a vhodný zoom. Pak to jde rychle a bez problémů (teď jsem měl situaci cca 500x700 metrů a bez problémů - až na několik oblouků, což jsem vyřešil vložením úsečky do krajních bodů)
Vždy také pomůže složitou plochu rozdělit pomocnou úsečkou do více částí
A než to nechat šrafovat 5 minut, tak to raději řeším jinak ...
Proti dřívějším verzím bych viděl spíše větší spolehlivost (tj. že mi to vyšrafuje) než větší nárůst rychlosti
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.bře.2013 v 07:15
Pracuji ve verzi 2013 a dělá to taky.
Ano, plochy rozděluji.
Občas je problém izolace jen hladin, které potřebuji, protože např v řezu musím mít zapnuty skoro všechny hladiny, abych mohhl šrafovat :(
Nastavení detekce ostrůvků občas pomůže občas ne.
Můj problém je asi v tom, že výkresy, ve kterých se mi toto často děje jsou výkresy např o velikosti 20-60MB, zde jsem s tím hold smířen, ale to nebude prvotní problém zakladatele tématu.
Ono v případě, že nepomůžou jakékoli "fígle", tak je ideální zoomovat co nejblíže ke šrafované oblasti, abych na obrazovce viděl jen ji a poté šrafovat, plochy rozděluji. Toto je pro mě řešení, takže šrafuru udělám z např 5 šrafur a ne z jedné, ale není to nic příjemné. Horší je, pokud si člověk neuvědomí a spustí šrafu a začne to počítat, tak někdy to trvá např minutu, někdy klidně i 20min, tedy dopředu nikdy nevím zda to stopnu či ne, tedy po nějaké minutě to stopnu vždy, pak nasazuji jiné řešení, nicméně už toto čekání a hlavně čekání než se to stopne je zbytečná ztráta času.
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 5058:Jaký je rozdíl mezi PS a ne-PS verzí plotru HP DesignJet?
Tip 4451:Kusovník vs. rozpiska, novinky kusovníku v Inventoru 10.
