Téma uzavřenoPredosle oznacenie
xirob Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2008
AutoCAD 2012
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Predosle oznacenie
    Zasláno: 30.bře.2013 v 21:11
Zdravim
Chcel by som sa opytat, ci je v Autocade (pouzivam 2012) nejaky prikaz alebo pomocka ako oznacit predosle oznacenie. Napriklad ked sa clovek po oznaceni a zadani prikazu pomyli a stlaci ESC, ci je mozne znova oznacit to iste a nemusel to nanovo vsetko oznacovat.
Dakujem za pomoc
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2013 v 21:44
Výběr entit má mnoho voleb a možností. Pro " předchozí" výběr zadejte ve chvíli, kdy příkaz žádá vybrání entit, písmeno "P" jako "předchozí".  Pokud chcete pro výběr nějaké další volby, stačí zadat "all" a zobrazí se pro pokročilejší volby.
Lze také vyzkoušet přímo příkaz VYBER (_SELECT). Tam okoukáte všechny volby, včetně toho Předchozího. Lze vybrat i "L" jako Last (nebo posLední), občas se hodí i výběr pomocí polygonu "KP".
Další možností pro opakovaný výběr lze použít "skupinu" entit (a tu později zrušit) a nebo si lze uložit do proměnné pomocíé LISP příkazu, ale to už je trochu komplikovanější.
