Téma uzavřenoDokončit, odstranit
ORION206 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2013
AutoCad, Revit
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dokončit, odstranit
    Zasláno: 14.dub.2013 v 13:02
začínám s programem Revit, bohužel sám, protože ve škole nás to zatím neučí, ale nutně se to potřebuju tento týden naučit, alespoň z části. Sleduju videa na internetu a pročítám si brožuru k Revit, ale.... Když chci narýsovat třeba podlahu, tak se mi má nahoře objevit fajfka dokončit či odstranit, ale nemám je tam. Tudíž, když kliknu na podlahy tak už mi znich nejde vyjet a musím načíst nový výkres. (Tyto položky se mi neobjevují u žádných funkcí kde by měli).
A měl bych ještě jeden dostaz. Jak se rýsují šikmé zdi aby neměli 90 stupňů,a le byly třeba nakloněny? Zkusil jsem i čárama nakreslit ve 3D nějakou krychli, ale to prostě nejde :-). Už si stím fakt nevím rady... Nemohl by mi někdo poradit, prosím?
Děkuji za rady
ORION
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2013 v 19:06
Chybějící části ribbonu mohou být důsledek kolize s komponentou Windows - viz:
Šikmé stěny myslíte jen "nevedené kolmo k sobě" nebo jako "padající"? Viz starší tip:
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
