pajo5
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: APDSU2015 Stav: Offline Bodů: 119 |
Téma: ISaveAs +Autolisp +ACAD2014Zasláno: 20.dub.2013 v 22:09 |
Skusal niekto programovanie Raster Design 2014?
Hlavne prikaz ISaveAs - ovladanie jeho pomocou Autolispu?
Dik za kazdu informaciu.
pj.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 21.dub.2013 v 12:05 |
V iSaveAs asi neobejdete dialog souboru. Jedině zkustit ActiveX rozhraní (VBA). Co přesně potřebujete provést?
pajo5
Zasláno: 21.dub.2013 v 21:32 |
Potrebujem z AutoLISPu ovladat prikaz RasterDesign iSaveAS. Proste zmenite rastrovy obrazok a potrebujete ho ulozit bez zasahu cloveka, nic viac nepotrebujem.
Predpokladam, ze nova 2014 by uz mala mat chyby opravene a bude sa dat vzorovy priklad VBA spustit na 64bit Windowsoch. Musim si to vyskusat - nainstalovat ACAD 2014+Raste Design 2014 + VBA64bit. Potom vyskusat vzorove priklady programovania ku RD cez VBA, ci budu fungovat.
V starsich verziach to proste neslo.
Podla diskusii, ale zistujem , ze RasterDesign pouziva velmi malo ludi a programovat ho asi nikto ani neskusal.
Teraz, ked je RD uz sucastou Design balikov, sa mozno situacia zmeni. Starych vykresov a map je este spusta, a obcas ich treba zvektorizovat alebo upravit v rastrovej forme.
Zasláno: 22.dub.2013 v 16:54 |
Jestli jde jen o "bezzásahové" ukládání obrázků, tak to umí Raster Design sám o sobě:
AutoCAD až do verze 2014 neměl 64bitový VBA (protože ho neměl Microsoft; a dost složitě jej jen emuloval), takže je možné, že VBA aplikace pro Raster Design v 64bitovém prostředí nefungovaly správně. Vyzkoušejte váš kód prosím v nové verzi 2014.
pajo5
Zasláno: 22.dub.2013 v 22:10 |
No , ale to uz neni prikaz ISaveAs.
Skusim vyskusat, ci by sa to dalo vyuzit ten vas typ.
Ano , na winxp64bit to neslo. Teraz sa tesim , ze to snad pojde.
Akurat , ci to pojde nainstalovat z Invetorovskej Suite.
Stiahol som si 2014 Inventor a vyskusam, ci pojde samostane nainstalovat aspon ACADMechanical 2014+RD2014, kedze Inventor 2014 by samotny nemal ist nainstalovat na WinXP64bit.
pajo5
Zasláno: 24.dub.2013 v 18:04 |
Takze som vyskusal instalacie:
AutoCAD2014 nainstalovany
Raster Design nainstalovany
VBA enabler 64bit - nejde nainstalovat . Microsoft sa proste na WinXP64bit vykaslal.
VBA71 asi neni pre XPcko. Ma niekto riesenie?
To znamena, ze vsetky aplikacie vyuzivajuce VBA na WinXP64 nepojdu!!!
To je dost velke obmedzenie AutoCADu. Asi by mal Autodesk pribalit aj upgrade Windowsu...
Skusil som aj instalaciu ReCap - nainstalovalo, ale ofrflalo graficku kartu NVIDIA .
Snad sa podari zaktualizovat openGL driver z 2.1 na 3.3 . Ak nie , ...
pajo5
Zasláno: 09.kvě.2013 v 18:12 |
Zaktualizovat openGL driver z 2.1 na 3.3 sa nepodarilo.
Zavadzajuci oznam znamena kupte si novu profesionalnu gr.kartu...
Autodesk naprogramoval sw, ktory nedokaze na starsich profesionalnych gr. kartach Quadro bezat aspon v obmedzenom rezime.
Zasláno: 09.kvě.2013 v 18:32 |
To je divné, pokud máte grafickou kartu (a driver) kompatibilní s AutoCADem 2014 v daném operačním systému, měl by běžet i ReCap. Viz www.autodesk.com/hardware
Stránka byla vygenerována za 1,371 sekund.
