Téma uzavřenoROZVRŽENÍ
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ROZVRŽENÍ
    Zasláno: 26.dub.2013 v 15:19
chtěla bych poprosit o radu. Objevila jsem rozvrženi. Perfektní záležitost. Ve správci nastavení stránky si zadám velikost papíru např A3, měřítko 1:1. A pak si na na tento papír naskládám několik rozvržení v různých měřítkách např. Půdorys 1:50, detaily 1:10. To celkem zvládnu. Problém mám s exportem rozvržení do dwg. Kliknu na příslušné tlačítko a dwg se mi vyexportuje 1:1 (půdorys není ve skutečné velikosti, je 50x menší). Já bych potřebovala si volit, v jakém měřítku chci rozvržení vyexportovat třeba 1:50 (aby půdorys byl ve skutečné velikosti). Jde to i jiným způsobem než si ve správci nastavení stránky zvolit místo 1:1 měřítko 1:50? Libí se mi mít papír 1:1, protože pak jednoduše vidím v jakém měřítko, které rozvržení mám, ale když to vyexpeduji do dwg a zvětším 50x na skutečnou velikost půdorysu, tak musím přenastavovat měřítko kot a čar a to je nepohodlné. Děkuji
Bodů: 22228
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2013 v 16:03
Vítejte v báječném světě AutoCADu :-)
Trochu směšujete pojmy - rozvržení je také součástí DWG, není Rozvržení anebo DWG. Rozvržení je prostě papír a na něm jsou výřezy - okénka do modelového prostoru (tedy do standardního obsahu DWG výkresu).
Nevím co a proč potřebujete exportovat, ale principielně lze exportovat obsah rozvržení do modelového prostoru jiného DWG, lze exportovat definici rozvržení do rozvržení jiného DWG, jdou i lecjaká další kouzla.
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2013 v 16:20
Presne tak, rozvržení (layout, papier) sa nezvykne exportovať nikam, je to proste zobrazenie toho čo by Vám malo vyjsť z tlačiarne, to znamená že rozvržení je posledný krok pre tlačou na výkres - výkres buď ozajstný papierový (fyzická tlačiareň) alebo digitálny (virtuálne tlačiarne DWF, PDF, raster, ...)
Váš postup s nastavením mierky 1:1 je správny, mierku napr. 1:50 pre pôdorys alebo 1:10 pre detail nastavíte iba konkrétnym viewportom, všetko kreslíte 1:1.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 10:09
Nemyslela Jita náhodou funkciu EXPORTLAYOUT?
Tip 2747:VIPPřepnutí mezi modelem a rozvržením nebo mezi rozvrženími je náhle pomalé.
Tip 6877:Trik na zkopírování rozvržení z jiného výkresu.
Tip 9154:VIPPři přepnutí rozvržení přestane AutoCAD Civil 3D reagovat.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1415:VIPV rozvržení zoomuji modelový prostor, přesto se mi ale zoomoje celý výkres. Čím to je?
Tip 7052:Nově vytvořené rozvržení je prázdné (neobsahuje model).
