Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSrovnání různých šířek řad
Bartyx Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2013
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Srovnání různých šířek řad
    Zasláno: 27.dub.2013 v 18:28
Zdravím,
vůbec se v AutoCADu nevyznám. Dostal se mi do ruky plán, který potřebuju jen mírně upravit. Stáhl jsem si trial verzi a potřebuju udělat jednu úpravu.
Na plánu jsou pomocí úseček nakreslené pole, které jsou obdelníkové. Každé pole je úsečkami rozděleno na 10 řad a 12 sloupců, a vznikly takové chlívečky. Řady ve všech polích, které jsou vedle sebe musí přesně lícovat. Problém je, že je to celkem prasácky nakreslené a ne každá řada je stejně široká. Lze nějak hromadně srovnat šířku všech řad v poli (ale i v sousedních polích, aby to lícovalo) tak, aby byly stejně široké?
Jedná se o plán solární elektrárny.
Stačí mi, když mě odkážete aspoň na sekci nápovědy, kde to najdu nebo tak. Opravdu v tom nedělám a v budoucnu ani dělat nebudu. Potřebuju jen tohle opravit.
Předem děkuji.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2013 v 22:38
Dovolil bych si navrhnout nic nesrovnávat, ale nakreslit znova.
Zkuste vyjít z jednoho obdélníku (příkaz "OBDÉLNÍK", "_RECTANGLE") o rozměrech rovných jednomu řádku a jednomu sloupci daného pole.
Pak použijte příkaz "POLE" ("_ARRAY"), v tomto případě obdélníkové, a vytvořte matici 10x12 shodných obdélníků.
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2013 v 18:01
Ono to právě není úplně jednoduché, tak bych to kreslit znovu nechtěl.
http://ulozto.cz/xs9fC4QT/upraveny-pdf
Tady je kdyžtak k nahlédnutí to, jak to vypadá. Je jasně vidět, že ne všechny řady jsou stejné. Nemám na to moc času, abych to celé překresloval, takže bych to chtěl nějak srovnat.
EDIT: Ještě mě zajímá jedna věc. Jak tam jsou ta velká čísla těch polí. Jak je přesunu nahoru tak, aby byly výš, než čáry té mřížky a ty je tak nepřekrývaly. Prostě jak kdybych v Photoshopu přesunul tu vrstvu čísel nad vrstvu mřížky.
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2013 v 19:23
Pořadí objektů (dospodu, nahoru, pod objekt, nad objekt) mění příkaz "_DRAWORDER".
Podle ukázky se zdá být jednodušší vykreslit jednoduché pole křivek (úseček).
Křivka je výhodnější, neboť jí lze přiřadit tloušťku.
---edit 1---
Příkaz "_TEXTTOFRONT" přenese všechny objekty typu text ve výkrese nad ostatní objekty.
---edit 2---
Pokud máte danou výšku řady a chcete rozdělit tento rozměr na stejně dlouhé/vysoké segmenty,
použijte příkaz "_DIVIDE".
---edit 3---
Hloubka uložení se kótuje k plášti kabelu, nikoliv k jeho ose.
Upravil vbehun - 28.dub.2013 v 20:37
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2013 v 19:32
Díky moc.
Ještě se zeptám. Když udělám teda pole křivek, jak můžu pak ty křivky (úsečky) označit jednotlivě, abych mohl třeba odmazat jen jednu z těch úseček?
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 08:30
V Autocadu 2013 (i 2012) jsou pole od základu přepracována - nyní existuje asociativní pole jako jedna entita, kterou lze měnit editorem polí nebo nabídkou v uzlových bodech (počet řádků, vzdálenost řádků, úhel osy, počet sloupců, počet úrovní). Takové pole lze rozložit příkazem "_EXPLODE" ("ROZLOŽ").
Nicméně příkaz "_ARRAY" ("POLE") umožňuje i zadání, zda bude nové pole asociativní nebo nikoliv.
Při zadání Asociativní = Ne je vytvořené pole složeno ze samostatných (samostatně editovatelných) entit. Neasociativní pole se vytvoří rovněž modifikovaným příkazem "_-ARRAY" ("-POLE"), který má dialog na příkazovém řádku.
AutoCAD2013
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 08:43
Děkuju moc za všechny rady. Moc mi to pomohlo.
Tip 2115:Existuje HP plotr, který by mohl mít založeny současně dvě role s různými typy médií?
Tip 8268:Spojení křivek zaoblením - změna verze 2012.
Tip 7903:VIPProč je správa souborů přes Vault rychlejší než sdílení síťové složky?
Tip 5864:VIPADMS/Vault: Přehled omezení SQL Express proti plnému SQL serveru
Tip 925:VIPPřehled nastavení 3D grafických karet, driverů a srovnání výkonu pro Inventor R3 a R4.
Tip 13498:Společný parametr a jeho globální úprava v Revitu.
